Rénovation d'une maison ancienne : conseils maison côté serrures et cylindres
Démarré par Caloin, Aujourd'hui à 05:12:24 AM
Caloin
Je viens d'acheter une maison des années 70 que je remets à niveau pièce par pièce, et la sécurité a été le premier chantier. Je ne suis pas du métier, donc à corriger si besoin, mais je livre mon retour de particulier au cas où il servirait à quelqu'un dans la même situation.
Porte d'entrée, porte de garage, porte du cellier : trois portes, toutes avec leurs clefs d'origine, et plusieurs exemplaires de chacune probablement en circulation depuis cinquante ans. L'ancien propriétaire m'a remis un trousseau bien fourni, mais la moitié des clés n'ouvrait plus rien. Des copies de copies, ou des clefs de serrures déjà remplacées, je n'ai jamais su. Impossible de savoir qui détenait quoi, ce qui a tranché l'essentiel de la question.
J'ai quand même hésité entre garder les serrures et ne changer que les cylindres. Avant de décider, j'ai regardé l'état des boîtiers et des gâches, le jeu de la porte dans son cadre, et si les cylindres étaient d'un format courant. Les serrures encaissaient encore bien, donc j'ai opté pour les cylindres seuls. Plus simple, moins cher, et on ne touche pas aux menuiseries d'origine.
C'est en discutant avec le serrurier labellisé que je suis venu à l'organigramme de clés. Je lui ai dit ce que je voulais : une seule clé pour l'entrée et le cellier, et un passe séparé pour le garage, que je peux prêter sans ouvrir le reste de la maison. Je lui ai aussi demandé combien d'exemplaires étaient prévus au départ, comment se faisaient les duplicatas ensuite et si la carte de propriété était fournie. Je ne sais pas si j'ai posé toutes les bonnes questions.
Entre la peinture et la déco du hall d'entrée, j'ai surtout cherché de quoi m'organiser, et pour la suite du chantier, les idées de travaux, de déco et d'entretien saisonnier me paraissent une base de lecture raisonnable. Ça ne remplace évidemment pas l'avis d'un professionnel sur la serrurerie.
Une question aux serruriers du forum : sur une maison de cette époque, y a-t-il un point que vous vérifiez systématiquement avant de proposer un organigramme, ou une erreur de particulier que vous voyez revenir souvent ?
