Serrures => TRAVAUX DE SERRURERIE => Discussion démarrée par: fberghe le Juin 25, 2024, 03:07:28 PM
Titre: remplacer barillet BKS
Posté par: fberghe le Juin 25, 2024, 03:07:28 PM
bonjour,
j'essaie de remplacer un barillet BKS, mais il n'y a pas de vis latérale à dévisser, donc le cylindre est bloqué. j'ai l'impression que le cylindre a un couvercle car il y a une ligne aux extrêmités. voir PJ. que faire? merci pour vos conseils!
Titre: Re : remplacer barillet BKS
Posté par: wsle le Juin 26, 2024, 08:25:01 AM
Bonjour, c'est le modèle piège  :-D
Les deux demi-cylindres s'emboîtent l'un dans l'autre quand on positionne la serrure. Je ne sais plus si il y a une subtilité pour le demontage ou si ça n'a pas été prévu.
Posté par: arsenelupin le Juin 26, 2024, 08:51:49 AM
Vous avez quasiment une pièce de musée(la serrure doit avoir au minimum 50 ans d'âge).
Il s'agit probablement d'un ensemble de 2 cylindres à languette comme les anciennes serrures YALE, ou d'un cylindre "2 pièces" emboîtable (quasi introuvable).....sécurité proche de zéro.
Changement de serrure fortement conseillé.
Posté par: fberghe le Juin 26, 2024, 09:38:59 AM
merci, savez-vous comment la démonter??? merci
Posté par: arsenelupin le Juin 26, 2024, 07:43:17 PM
S'il a a été monté, il doit obligatoirement pouvoir être démonté, puisque le cylindre devait être interchangeable à l'époque, comme ils le sont tous aujourd'hui (au format profil européen DIN).
La face du cylindre côté intérieur se dévisse(sur la photo il est facile de voir la jonction avec le corps),laissant l'accès ensuite au tournevis nécessaire au démontage des 2 vis de fixation traversantes.
ATTENTION, il ne faut surtout pas écraser cette face avec une pince multiprises, la denture pouvant écraser le filetage(qu'il faudra dégripper).
Cela risque de ne pas forcément être simple, sans outillage spécifique, sauf si par chance la partie se dévisse après ces nombreuses années.
Bon courage...
Posté par: wsle le Juin 26, 2024, 10:41:06 PM
Je viens de retrouver l'info:
Pages 6 et 7 (8 à 11 sur les feuilles)
https://www.lockpickers.cz/images/download/BKS-katalog-1947.pdf
En tournant la clé à 90° sens horaire, un trou se révèle de l'un des cotés, il faut y enfoncer une tige si j'ai bien compris, puis les cylindres se libèrent.
Les bons germaniques comprendront sûrement mieux que moi  :wink:
C'est au moins un modèle collector !
Posté par: arsenelupin le Juin 27, 2024, 08:36:43 AM
Sur mon cylindre YALE de démo, c'est la face intérieure qui se dévisse , mais il se peut que d'autres variantes aient été conçues ensuite (pour éviter de copier un brevet par exemple).
Posté par: arsenelupin le Juin 27, 2024, 01:39:08 PM
Ce type de cylindre a traversé le temps  :wink:  :roll: :
https://www.wagner-sicherheit.de/profilzylinder/rundzylinder-3107-bks.html
Vu le prix, est-ce vraiment intéressant?
Posté par: pascal le Juin 27, 2024, 02:32:58 PM
Citation de: arsenelupin le Juin 27, 2024, 01:39:08 PMCe type de cylindre a traversé le temps  :wink:  :roll: :
Surtout que la serrure est elle aussi digne d'un musée. :wink:
Citation de: wsle le Juin 26, 2024, 10:41:06 PMJe viens de retrouver l'info:
bravo pour ta recherche
Posté par: fberghe le Juillet 01, 2024, 10:45:37 AM
merci pour tous vos conseils
Posté par: fberghe le Juillet 01, 2024, 11:13:54 AM
démontage réussi - encore merci
Posté par: fberghe le Juillet 01, 2024, 12:39:21 PM
voulez-vous dire que c'est cher?
Posté par: arsenelupin le Juillet 01, 2024, 01:28:20 PM
Poser un cylindre neuf sur une serrure très ancienne comporte un risque, d'autant qu'elle est obsolète.
Mieux vaut investir dans un produit beaucoup plus sécurisé, sans pour cela se ruiner.
