remplacement serrure laperche
Hors ligne dd01
« le: août 19, 2016, 01:37:50 pm »
tout d'abord, bonjour a tous.
voila mon soucis, je possede une porte entree avec une serrure multipoint (3 penes) de marque laperche.
le penne demi tour est sur le point de cassé au niveau de la jonction avec la tige, je ne trouve bien sur pas de pene de rechange ni meme de boitier. il semblerais que je doive changer la serrure complete
cette marque n'existe apparament plus et je ne trouve pas de serrure compatible sachant que la tetiere est de 16mm et les serrures plus ou moins compatible serais de largeur 18.
est il possible de modifier la largeur de tetiere?
je ne sais pas si j'ai ete assez clair, mais d'avance merci
Re : remplacement serrure laperche
« Réponse #1 le: août 20, 2016, 09:07:44 pm »
LAPERCHE à malheureusement disparu en 2007 , après avoir été racheté par le groupe Suédois
ASSA ABLOY .
Ce fabricant concevait des produits d'excellente qualité .
Il existe désormais une "antenne" LAPERCHE" , qui ne s'occupe que du réassortiment des clefs et de certains cylindres .
Vous n'aurez hélas , aucune pièce détachée à commander chez votre quincailler .
S'il s'agit de la tige d'acier du bec de cane , un serrurier pourra la réparer .
Cela vous coûtera moins cher que l'achat d'une nouvelle serrure .
Pouvez-vous faire quelques photos ?
Hors ligne dd01
« Réponse #2 le: août 21, 2016, 07:55:03 pm »
bonjour,
tout d'abord merci de votre reponse.
le bec de canne ayant casser en plein je vais contacter un serrurier demain pour un devis reparation.
ci joints quelques photos
Hors ligne Serge80460
« Réponse #3 le: août 21, 2016, 11:37:31 pm »
Aïe  :-[ bec de cane en zamak  ???
Va pas être facile à réparer ::)
Hors ligne serrurier62
« Réponse #4 le: août 22, 2016, 08:14:53 am »
Peu d'artisans oseront un tel bricolage.
En têtiere de 16 il y a peut être la Ferco Sécury sf2 qui pourrait faire. Quite à déplacer mortaises et gâches.
« Modifié: août 22, 2016, 08:38:17 am par serrurier62 »
Hors ligne dd01
« Réponse #5 le: août 22, 2016, 10:43:20 am »
bonjour,
je trouve pas " Ferco Sécury sf2", par contre quitte a deplacer mortaises et gache (suis pas trop pour question soliditée encadrement porte) j'ai trouver celle ci: https://www.bricozor.com/cremones-serrures-tetiere-16/cremone-serrure-tetiere-16-entraxe-70-gu-europa-mr2-50-70-ferco.html.
votre avis
merci
« Réponse #6 le: août 22, 2016, 01:25:58 pm »
C'est celle là dont je parlais   ;D
Vous pourriez nous dire les différences de hauteur entre les deux SVP?
Hors ligne dd01
« Réponse #7 le: août 22, 2016, 02:38:09 pm »
donc, ma serrure mesure 2010 mm, la cote D est de 1035 et apres les largeurs et entraxes de penes ne sont pas les même.
mes penes font 45 mm.
pour la cote D, il serait je pense possible de couper le bas de 10mm et le reste en haut soit 130 mm, le penne du haut devrais etre a peu pret en face, par contre celui du bas pas du tout.
j'avoue que je m'enbrouille un peu dans mes calculs.
bon, je n'ai pas l'epaisseur des pene ferco, les miens font 6 mm epaisseur.
ensuite si toutefois je prends celle ci faut il que je change les gaches ou je peux garder les anciennes?
« Réponse #8 le: août 23, 2016, 10:16:04 am »
Ouille , serrure encastrée ....... je pensais qu'elle était en applique .
Même si vous "quittez " LAPERCHE , pour passer à FERCO, la sécurité ne sera pas au top ! ! !
Regardez si vous pouvez passer à des serrures équipées de véritables pênes , et non des simples et ridicules galets . Voyez par exemple chez BRICARD ou VACHETTE  , quitte à modifier les entaillages de la porte , si vous êtes très bon bricoleur ( donc bien outillé ).
Hors ligne dd01
« Réponse #9 le: août 23, 2016, 01:50:19 pm »
bonjour,
pour arsenne lupin, ma serrure est bien avec 3 penes veritable et non pas des galets.
en ce qui concerne la marque, de toute facon si j'ai bien compris laperche n'existe plus, donc pas le chois.
concernant la modif des mortaises, pour le cadre pas trop de soucis, j'ai une petite defonceuse, par contre la
porte c'est plus profond donc plus difficile.
je vais continuer de chercher et faire des devis serrurier.
« Réponse #10 le: août 23, 2016, 11:52:09 pm »
Oui oui , nous sommes d'accord , la LAPERCHE possède de véritables pênes .
Je parle du remplacement éventuel par du FERCO ( cela n'a , hélas , strictement rien à voir ) .
Hors ligne OldBoy06
« Réponse #11 le: octobre 25, 2016, 11:48:42 am »
Bonjour à tous
J'ai à peu près le même problème que dd01.
Sur ma serrure de porte d'entrée le pêne du bec de cane s'est détaché de la tige de commande.
Le bec de cane est donc devenu inopérant, on ne peut plus fermer la porte qu'avec la clef.
C'est une serrure Laperche à mortaiser (à larder), 3 points, axe à 50 mm, entraxe à 70 mm,
- tétière largeur 8 mm, hauteur 210 mm,
- 3 pênes plats hauteur 45 mm épaisseur 5 mm
J'ai consulté plusieurs serruriers, qui n'ont pas trouvé de serrure compatible.
Une serrure en applique est difficile à installer, la porte étant à recouvrement et garnie de moulures à l'intérieur.
Des suggestions ?
« Réponse #12 le: octobre 26, 2016, 01:27:53 pm »
"J'ai consulté plusieurs serruriers, qui n'ont pas trouvé de serrure compatible " ( je cite Oldboy06 ) .
Vous avez "consulté " dites vous ? ???
Aucun n'est venu voir votre porte ?  ::)
Hors ligne OldBoy06
« Réponse #13 le: octobre 27, 2016, 07:39:46 am »
Un serrurier est venu, a pris les mesures de ma serrure pour faire une recherche de serrure compatible,
sans résultat m'a-t-il affirmé.
Sauf à changer de porte, je n'ai pas de solution à ce jour.
Je précise que la porte s'ouvre et se ferme sans problème avec la clef.
« Réponse #14 le: octobre 27, 2016, 08:26:53 am »
La porte est en bois ? Si oui , je ne vois pas où est le problème .
Il est plus facile d'entailler du bois ( et le reboucher )  , que l' acier , l' aluminium ( le PVC serait affaiblit ) .
Chez JPM ou VACHETTE il doit forcément exister un produit s'approchant de votre LAPERCHE .
Dans la foulée , prenez un ensemble A2P * ou ** , qui est le meilleur compromis .
Autrement , si vous avez un artisan menuisier près de chez vous .....
Annuaire des Serruriers Confiance
