Joint torique sur cylindre de porte extérieure — quelle taille choisir ?
Démarré par Sylvainparies, Mars 29, 2026, 04:22:01 PM
Sylvainparies
Je suis en train de remplacer un cylindre sur une porte d'entrée qui donne directement sur l'extérieur. En démontant l'ancien, j'ai remarqué qu'il y avait un petit joint torique entre le cylindre et le corps de la serrure, probablement pour empêcher les infiltrations d'eau.
Le problème c'est que ce joint est complètement HS, tout aplati et craquelé. Du coup l'eau s'infiltre dans le mécanisme quand il pleut, et la serrure commence à gripper sérieusement. Je voudrais le remplacer mais je n'ai aucune idée de la dimension exacte à prendre.
J'ai trouvé un guide des dimensions qui explique bien comment mesurer un joint torique (diamètre intérieur, section du tore, etc.), mais je me demandais si quelqu'un ici avait déjà été confronté à ce genre de souci sur une serrure exposée aux intempéries. Est-ce qu'il y a une taille standard pour les cylindres européens ou bien ça varie selon les marques ?
Merci d'avance pour vos lumières !
