Problème retrait tige de poignée
Démarré par sims, Décembre 10, 2019, 09:39:35 AM
le pêne oblong c'est le nouveau concept de chez Vachette, censés mieux entrer dans les gâches et être plus performants, leur forme ovale s'inscrit dans celle des anciens pênes rectangulaires  ;)
vinc2788
Merci beaucoup, vous me rassurez. :) Devoir changez le cadre de la porte pour un ressort cassé, c'eût été fort de café !
Vous me conseillez quelle modèle de cette serrure. Vachette propose 3 niveaux de sécurité sur la trilock 5000 avec des prix de 40/80/200 euros.
Je pense qu'elle sont mécaniquement "compatibles" avec l'ancienne.
steph1624
#33
On aurait pas changé votre cadre, juste limé pour agrandir le trou  ;)
Il y a 4 niveaux je crois avec la trilock; dans l'ordre du moins cher au plus cher:
-La version non A2P (que vous avez): montable avec n'importe quel cylindre
-La version A2P* : il faut impérativement un cylindre Vachette A2P* et pour la conservation du label A2P, une poignée blindée Vachette Florence2
-La version A2P** : il faut impérativement un cylindre Vachette A2P** + un protecteur de cylindre Vachette OU une poignée blindée Vachette Julia
-La version A2P***: il faut impérativement un cylindre Vachette A2P*** + une poignée blindée Vachette Laura2
C'est à dire que si vous achetez une trilock A2P, il faudra aussi payer les accessoires avec pour avoir la sécurité promise... et d'un coup c'est bien plus cher ::)
Edit: j'avais oublié: Sur cadre métallique, pour garder l'homologation A2P** avec la trilock A2P** il faut dans l'idée que votre huisserie soit aussi homologuée, et pour la A2P*** il demandent impérativement leurs gâches.
steph1624
Désolé, vous devez avoir un modèle Vachette 0895 numéro gravé sur la têtière
vinc2788
C'est mon premier acte de serrurier, je vais rester simple: Modèle de base.
Pour la sécurité il faut que tout soit au niveau, c'est un métier!
Sur la têtière il y a juste: "2040"(la taille),"Vachette" et "made in france".
vinc2788
ça y est! J'ai changé la serrure, fin de l'histoire.
Petit coup de chaud avec le pêne qui était dans le mauvais sens mais réversible .
Merci à tous pour votre aide et vos idées !
