Problème retrait tige de poignée
Démarré par sims, Décembre 10, 2019, 09:39:35 AM
sims
J'ai finalement opté pour une approche en force. J'ai foré dans ce qu'il restait de tige carrée et j'ai retiré au maximum tous les débrits avec un tournevis aimanté.
Il n'y avait pas un bouchon à retirer sur la béquille pour accéder à la tête de vis qui écarte plus ou moins le carré dans le fouillot (le carré femelle)?
C'est pas courant mais ça arrive (chez Fichet je crois d'ailleurs)
vinc2788
J'ai progressé, j'ai retiré la vis à l'intérieur  de la tige carré ainsi que le gros écrou qui est vissé sur la tige carré filetée et qui est serré côté serrure.
On ne voit pas sur la photo mais la tige est entourée de deux fourreaux en tôle que j'ai retirée.
J'ai passé des heures sur le net pour trouver une pièce carrée qui ressemble à ça sans succès.
La tige est en deux parties, les deux partie branlent mais je n'arrive pas à l'extraire.
Je ne comprends pas a quoi sert cette vis .
#18
Bonjour, les deux parties branlantes ne seraient elles pas comme sur la photo jointe.
C'est à dire qu'il faudrait retirer une partie avant de retirer l'autre.
La rondelle filetée a l'air d'avoir pour rôle de tenir le carré collé à la serrure pour ne pas avoir de jeu au montage.
La vis au centre, de soit empêcher un glissement entre les deux pièces, soit tenir la poignée?
Enfin le fait qu'elle ne rentre que dans la zone ajourée entre les deux pièces formant le carré m'intrigue ???
Enfin je pense que ca peut peut être sortir en jouant indiviellement sur les deux parties du carré.
(Edit: le carré est bien totalement inacessible de l'autre côté de la porte sans percer? Sinon il aurait été possible d'enlever l'éventuelle plaque de propreté extérieure et de rattrapper le carré de l'autre côté.)
vinc2788
La vis centrale ne sert pas à maintenir la poignée, la poignée est fixée par une vis pointeau qui serre sur le fourreaux autour du carré.
Effectivement elle solidarise les deux moitiés du carré.
Votre photo est intéressante, je vais (ré)essayer de tirer sur une des moitiés.
Il n'y a aucun accès de l'autre côté de la porte. A moins que le trou derrière ait été bouché, enduit et peint, ce qui m'étonnerait.
vinc2788
Je crois avoir trouvé, c'est exactement ça:
https://www.e-schliessanlage.de/index.php/patentwechselstift.html
J'habite Strasbourg à 2 km de la frontière allemande ...
Je parle pas l'allemand, merci à google traduction.
vinc2788
J'ai réussi à retirer la tige carrée !
J'ai pu retirer toute la serrure encastrée dans la porte (vachette trois points).
Dans la serrure , un ressort est cassé (compression,diamètre ext 4mm, 15 mm de long, fil de 0.4mm).
J'ai appelé un serrurier qui me dit qu'il faut tout changer !
Je ne sais pas ou trouver ce type de ressort. Y a t-il des sites spécialisés?
Il n'y a pas de ventes de pièces détachées pour ces serrures en tout cas  ;)
Bien que ça puisse paraître de trop, les serruriers préfèrent largement remplacer pour éviter des pannes d'autres pièces qui viendraient trop vite, etc...
Si vous tenez à conserver votre serrure, il faudra donc trouver quelqu'un qui fait des ressorts ou quelqu'un qui a la même serrure mais cassée autre part ::) ... c'est très difficile
vinc2788
Merci pour vos liens, ça a l'air d'être du sérieux.
Ma serrure est une vachette trois point à larder trilock 5000.
Il existe trois versions avec différent niveaux de sécurité. La mienne me semble être le bas de gamme car le pêne me semble être en zamac (test à l'aimant).
Cette serrure se trouve pour 40 euros. Je vais surement la changer finalement.
Y a t'il un marquage "A2P" sur le bout du pêne central?
vinc2788
Non, aucun marquage.
Je dois remettre la même serrure ou bien les dimensions sont standards ?
Chez LM, ils ne font pas vachette.
L'idéal est de remplacer à l'identique, vous trouverez votre Vachette Trilock dans toutes les quincailleries, juste prenez ne note si vos points haut et bas sont des points "oblongs* (classiques) ou des points cylindriques proches ou écartés. Car il y a ces trois variantes de la Trilock.
Si toutefois vous préférez les GSB, vous aurez surement un modèle en vente qui s'adapte.. vous pouvez télécharger sur le site de vachette les côtes technique de votre trilock et les comparer à celles des serrures dans le magasin.
vinc2788
Ok, Je vais rechercher du vachette.
Justement mes point haut et bas sont des pênes biseautés mais qui ne sont pas oblong (leur section est rectangulaire).
Le pêne central est rigoureusement rectangulaire. Je pense qu'il s'agit du modèle vachette précédent (la serrure à 20 ans).
Les gâches sont rectangulaires et découpées  dans le cadre métallique  de la porte (imposible à changer).
Les pennes oblong du nouveau modèle vont ils aller ?
