Problème retrait tige de poignée
Démarré par sims, Décembre 10, 2019, 09:39:35 AM
sims
Suite au bris de la tige carrée, je me suis retrouvé avec la poignée de porte en main. Je pensais avoir à un simple retrait et remplacement de la tige pour fixer le problème mais cela s'avère plus complexe que prévu. La tige n'est pas pleine mais faite de 2 plaque filetées qui se serrent l'une contre l'autre. J'ai pu retiré la partie fixée à la poignée mais pas celle dans la partie serrure Serait-elle fixée ou rivetée à la serrure ? Merci pour vos lumières.
yan83
le carré de serrure est juste coincé dans le fouillot
un gros coup de chasse goupille devrait l'en extraire
sims
Je n'ai malheureusement pas accès à l'autre côté du mécanisme. La serrure n'a une poignée qu'à l'intérieur de l'habitation.
La partie extérieure ne permet pas de pousser la tige hors du fouillot. J'ai essayé de tirer avec une pince. Ça bouge de 2 cm puis ça bloque.
Photo de la porte côté exter SVP .......... ;)
sims
Partie extérieure blanche.
Partie intérieure couleur "bois".
La tige de poignée ne donne sur aucun élément extérieur.
#5
Le carré semble être un carré à expansion, dans l'idée il faudrait donc enfoncer la vis du centre pour pouvoir retirer le carré même.
Voilà à quoi ressemble l'autre côté du carré pour mieux comprendre en quoi la vis empêche le retrait du carré. (Le carré est donc légèrement déformé comme une cheville de l'autre coté du fouillot de la serrure)
Votre serrure EZCURRA a très certainement une tige "carrée bouchon " fendue.
Généralement le "bouchon " empêche  la sortie totale de la tige .
Pour y accéder , celle-ci ne peut en principe , sortir , que par l'avant (celle-ci étant prisonnière au montage).
Ce qui veut dire que la plaque de propreté ( profil européen et double panneton )doit être démontée .
Reste à trouver ensuite , la même ou une autre , la plus approchante :
http://ezcurra.com/wp-content/uploads/2017/05/especiales-puertas-acorazadas.pdf
Généralement ce type de serrure est réservé au marché Espagnol .
En voici une de chez HOPPE ( ce n'est pas forcément celle-là ) :
sims
#7
Merci pour vos commentaires.
J'ai du mal à comprendre comment retirer la tige. Si celle ci est bloquée par la bouchon et doit être sortie par l'avant, comment faire, sachant que la tige doit être à hauteur du carré rouge sur la photo ?
#8
C'est un carré à expansion et non pas à bouchon, donc enfoncer la vis, extraire le reste carré, et vu que c'est à expansion, c'est normal si ça force un peu...
(Ah et ça risque de forcer, donc mieux vaut innover que tirer bêtement, sinon la serrure risque aussi d'en prendre un coup)
Effectivement , manifestement le logement de la tige (bouchon ou pas)  à expansion, a été rebouché.... :(
sims
Je ne comprends pas trop le principe du carré à expension. J'ai effectivement pu visser la vis centrale jusqu'à une butée. Mais je ne vois pas le carré de la tige se déformer pour autant.
La butée a l'air d'être avant le mécanisme de serrure. J'en viens à me demandé si je n'aurais pas affaire à une tige carrée composée ?
Le seul moyen de la savoir , est de dévisser les 2 vis cruciformes qui retiennent la plaque de propreté extérieure ( qui sert aussi de guide pour aligner le cylindre à profil européen et la clef double panneton de la serrure à gorges ) . ;)
En fait le carré à expansion passe dans le fouillot (trou carré) de la serrure, et en serrant la vis centrale, il se déforme en s'écartant ce qui fait qu'on ne peut plus le sortir, à part en déserrant la pièce qui écarte le carré (la vis et la petite pièce conique sur la photo). Il faut donc "chasser" du carré le cône qui maintient l'expansion (donc en le poussant dans la porte) puis le carré pourra être retiré, mais vu qu'il est déformé depuis X temps, rien ne dit que ça se fera sans difficultés.
Sinon pour moi la plaque extérieure ne couvre pas à hauteur du carré donc la retirer ne dévoilera pas l'autre côté du carré (ce qui serait plus que pratique)
Il faudrait repérer exactement avec un ruban métrique et un crayon la sortie de ce carré , afin de tracer son axe ; effectivement il est fort probable que sa "sortie " ait été bouchée.
Il est assez étonnant que le fabricant n'est pas prévu une plaque plus longue pour couvrir le fouillot ::) .
vinc2788
Bonjour Sims,
J'ai, je pense, le même problème que vous. Je cherche à extraire la tige carrée pour pouvoir extraire la serrure entière.
Êtes vous parvenu à extraire la tige ?
