Problème en changeant mon barillet
Re : Problème en changeant mon barillet
« Réponse #15 le: janvier 26, 2016, 06:38:07 pm »
Je connais des grosses boîtes dans le bâtiment , qui se sont fait piéger .
Que le voleur se fasse bai......( censuré ) , c'est normal , mais que cela arrive à l'artisan , ce n'est pas très "commercial " ...
Hors ligne mathieu12
« Réponse #16 le: janvier 26, 2016, 07:24:10 pm »
Nous sommes bien d'accord !!! ;)
Hors ligne serrurier62
« Réponse #17 le: janvier 26, 2016, 08:51:21 pm »
Sur certaines Vachette je m'en suis sortit relativement facilement en ouvrant le coffre de la serrure. A force on sait bien les remonter même quand un ressort nous pète à la figure à l'ouverture  ;D
J'en ai notamment débloqué suite à la pose de ces serrures par des menuisiers.
La première chose qu'on fait généralement dans notre pays c'est de prendre la notice, en faire une belle boule, faire ou rater un 3 points dans la poubelle, puis se mettre au boulot  ::) C'est culturel...
En ligne Serge80460
« Réponse #18 le: janvier 26, 2016, 08:54:21 pm »
Comme dit plus haut, j'avais un peu bugger :-[
Pour remettre en fonction la serrure, il faut d'abord remonter la gorge qui empêche la mise en place du cylindre, car elle est un peu descendu.
Sur la photo-1, on voit la gorge dans la passage du cylindre, et au dessus, la pièce qui va permettre de la débloquer.
Sur la photo-2, la méthode pour débloquer, introduire un petit tournevis, appuyer, et monter vers le haut, puis en maintenant, mettre en place le cylindre comme sur la photo-3.
De l'autre coté de la serrure, il y a un petit pion qui crée un autre blocage, voir photo-4.
Il faut ensuite, mettre en place une vis, photo-5, appuyer sur ce petit pion (photo-6) pour le rentrer dans la serrure, et en maintenant une pression vers le haut de la vis, tourner la clé de 2 tours pour faire rentrer le pêne.
Votre serrure est maintenant à l'identique des photos 7 et 8, et est redevenu opérationnelle 8).
« Modifié: janvier 26, 2016, 09:31:03 pm par Serge80460 »
« Réponse #19 le: janvier 26, 2016, 10:41:35 pm »
C'est une VACHETTE A2P ** sur les photos précédentes ?
Je n'ai pas vu le put......( censuré ) de pavé blindé situé au-dessus du passage du cylindre  ??? :o
En ligne Serge80460
Re : Re : Problème en changeant mon barillet
« Réponse #20 le: janvier 26, 2016, 11:23:46 pm »
Non, c'est une serrure 1 étoile, pas de pavé blindé ???
En ligne Serge80460
« Réponse #21 le: janvier 27, 2016, 08:25:33 pm »
T'in le v'la le P----n de pavé :D, mais pas de délateur sur celle là :o
« Réponse #22 le: janvier 27, 2016, 08:34:46 pm »
Il en existe avec le pavé Charolais , et le délateur ....monsieur VACHETTE aime les modifs !!!!
En ligne Serge80460
« Réponse #23 le: janvier 27, 2016, 08:39:14 pm »
P'tet bin suite à un renouvellement A2P ;), faut augmenter la difficulté pour les opérateurs 8)
« Réponse #24 le: janvier 27, 2016, 10:59:38 pm »
Alors le modèle A2P *** doit être coriace .......
« Réponse #25 le: janvier 27, 2016, 11:14:12 pm »
Tiens, j'ai débloqué une Vachette A2P* délatée tout à l'heure, suite à une effraction et/ou au passage d'un premier artisan envoyé par une assistance qui a tenté 2-3 trucs et a jeté l'éponge  ::)
C'est moins facile avec une serrure posée mais ça se fait assez bien  ;D
« Réponse #26 le: janvier 28, 2016, 09:02:16 am »
SERGE, merci d'avoir pris le temps d'expliquer la marche à suivre et de l'avoir illustrée.
Plein de vieilles serrures sous la main à ce que je vois  ;)
mathieu
« Réponse #27 le: janvier 28, 2016, 07:10:48 pm »
En général , dans un bureau d'études , on essaye d'avoir sous la main , tout ce que fait la concurrence  8) :o >:( ;) :) :-X ......
« Réponse #28 le: janvier 28, 2016, 07:56:14 pm »
Ce serait dommage d'inventer quelque chose qui l'a déjà été   ;D
« Réponse #29 le: janvier 28, 2016, 08:18:52 pm »
Le but du jeu , est de tenter de modifier quelque chose qui existe , afin de se démarquer , tout en évitant de copier sur le voisin .....   :P ;) >:(
