Voilà mon problème de serrure :
Sur une ancienne serrure Bricard qui fonctionne comme une montre, mais donc le ressort de la gorge c'est cassé.
La photo de la gorge :(https://zupimages.net/up/20/05/ebja.jpg)
La photo de la serrure (ouverte) :(https://zupimages.net/up/20/05/49av.jpg)
Mes questions :
Peut-on retrouver la pièce ?
Peut-on remplacer le ressort ? pour info j'habite dans la région de bordeaux
Peut-on trouver une gorge brute équipée du ressort ?
J'ai déjà parcouru plusieurs établissement de bordeaux sans succès, ils veulent tous remplacer la serrure par une des saletés qui se vend actuellement !
D'autre part, le cylindre (acheté par l'intermédiaire d'un serrurier, pour des raisons de sécurités, Bricard ne voulant pas que je le prenne mois-même) est un cylindre à billes de très haute sécurité valeur plus de 500 € avec les clés et il n'a environs que 2ans.
Voilà mon souci actuel, si quelqu'un a des idées, une solution à me proposer pour sauver ma serrure, elles seront les bien venues !
Amicalement J.P ::)
Cela fait des décennies que les fabricants ne vendent plus de pièces "internes" détachées.
Un serrurier doit pouvoir réparer cette "gorge", qui est une pièce intermédiaire reliée au cylindre OVOÏDE BRICARD .
Autrement , changez de serrure qui appartient au passé (le cylindre aussi) .
La serrure n'est même pas agréée A2P * , car son cylindre n'est pas protégé des attaques "modernes" .
(https://medias.afdb.fr/medias/thumbnail/slugs/350/415/5/bricard-cylindre-monobloc-ovoide-super-surete-img-521.jpg?1477335978)
Bonjour arsenelupin,
Je vous remercie pour votre réponse qui, vous devez-vous en douter, ne fait pas mon bonheur! ;D
J'ai actuellement et en attendant, installé une serrure lamda compatible avec ma porte, de 3 points sécurité assurée par rouleaux achetée chez un serrurier, le barillet acheté chez Leroy-merlin marqué SEO, donc rien de terrible je suppose ?
N'ayant aucunes idées des attaques modernes (comme vous dite), pourriez vous me conseiller sur ce qui serait souhaitable de faire.
Peut-être commencer par changer le cylindre pour un agréé A2P (Je ne sais pas à quoi ça correspond) ni ou l'acheter ?
Pour info, il s'agit d'une porte bois de 5.5 cm d'épaisseur et 2.5 M de haut avec pointes de diamant sur l'extérieur. Valeur actuelle : environs 6 à 7000 € donc pas question de la remplacer.
Si vous avez l'amabilité de me conseiller sur ce que je dois, faire d'avance je vous en remercie !
Vendredi 31/01
Voyant que personne ne me répond, je vais dans un premier temps monter un cylindre sérieux sur cette porte et surtout installer une barrière infrarouge autour de ma maison relié à la télésurveillance ainsi qu'à la sirène.
Amicalement J.P :)
