PROBLEME Habillage de la poignée extérieure
Démarré par Securimax, Décembre 27, 2014, 07:20:05 PM
C'est tout de même incroyable , de perdre autant de temps ......
Une jolie plaque inox , percée et brossée ( collée et vissée avec des vis inox ) , et une poignée centre de porte en inox ( ou à défaut , en laiton chromé , donc assortit au cylindre ) , et cette porte aurait fait de l'effet , sans taper  à l'oeil......
Securimax
N'importe quel professionnel peut réaliser ce travail , s'il est bien outillé .
Il n'y a rien d'extraordinaire ..........
Securimax
Certainement, mais je ne visualise pas à quoi ça peut ressembler, auriez-vous un exemple ?
C'est un rectangle , avec un cercle de 45 mm de diamètre au centre ( ou décentré  selon le cas ) , et un trou dans chaque angle , pour y loger la vis .
Un élève de 6 ème peut le dessiner sur du papier quadrillé 5 x 5 .
Si un serrurier ne sait pas faire çà , qu'il arrête d'exercer le métier ..........
Securimax
Bonjour Arsene, bonne année !
Vous recommandez alors de fixer une plaque d'inox vissée inox autour du trou de serrure, donc sans poignée,
Et une poignée (collée ?) au milieu de la porte ?
C'est bien cela ?
Meilleurs voeux également !!!
Il existe au moins , deux configurations de fixation différentes , pour les boutons " centre de porte " ( c'est la désignation exacte ) .
La fixation traversante , et la fixation invisible ( les vis sont cachées sous la rosace  ) .
Les traces ressemblant à des bavures de métal mal découpé ,que vous avez observé sur le pourtour du trou de 45 mm laissant entrevoir le protège cylindre ,sur la poignée "Bastille " en aluminium , proviennent de la denture du trépan en acier .L'aluminium étant un alliage tendre , en terme de dureté , par rapport à l'inox , beaucoup plus dur , la découpe est rendue moins précise , si celle-ci est faite avec une perceuse portative, et non avec une perceuse d'atelier .
La découpe la plus propre , étant , soit le laser  , soit la découpe par poinçonnage , ces deux méthodes étant réservées à l'industrie , et non à l'artisanat .
Le serrurier qui vous a posé cette serrure REELAX, n'a qu'a poser une poignée faite exclusivement pour elle .
Il doit de ce fait , consulter le catalogue du fabricant .
Reste la partie facturation , qui sera gérée entre lui et vous ( à négocier ) .
Securimax
Merci,
J'ai regardé sur le site de Reelax, mais je n'ai rien trouvé concernant les poignées... Peut être n'y a t'il pas d'infos spécifiques...
Il est certain qu'en utilisant une perceuse à la main, le travail a été moins précis,... Il s'est engagé à relimer ou reponcer, enduire avec de la pate à bois et peindre. Dit comme ça, ça fait vraiment amateur. On verra le résultat au final...
Maintenant, outre la question du prix, est-il possible de "faire autre chose" sachant qu'il a déjà percé pour fixer la poignée bastille.
Tout est possible , on ne peut pas trouver plus banal que ce problème .
J'ai même déjà vu un menuisier , habiller de bois ( ensuite vernis ou peint à la couleur de la porte ) , des cornières anti-pinces .
Un travail parfait ( aucune vis apparente ) , seul le cylindre apparaissait .
On aurait cru que la porte sortait d'usine !!!
Mais c'est comme tout , il faut payer ......
Securimax
#24
Bilan, les travaux désormais terminés : la poignée de la porte a été changée, couleur métallique. Le trou pour le cylindre a été repercé, cette fois-ci plus proprement. Les vis ont été remplacées par des rivets.
J'ai fait changer aussi le judas : le premier était doré alors que la poignée (intérieure) est métallique ! (il a fallu insister encore une fois pour avoir la même gamme de couleurs...!),
Les ouvriers n'ont pris aucune précaution lors de la manipulation de notre porte, résultat : sur la face extérieure, on voit désormais nettement des rayures qui n'existaient pas avant,
Ca aurait si simple de protéger par un plastique à bulle par exemple...
Pour info, mon voisin a fait changer sa porte dans le même temps (par la même entreprise). Il a eu lui aussi des problèmes qui auraient pu être évités : la porte a été percée par erreur à 4 endroits (pour fixer la plaque de médium isolant côté intérieur entre le blindage et la porte). Les trous, visibles de l'extérieur donc, ont dû être rebouchés par de la pâte à bois puis repeints ; de gros blocs de joints ont été retrouvés au fond du syphon, là même où les ouvriers ont rincés éponges et outils ; etc etc
Bref, l'entreprise est à déconseiller, nous n'avons eu que des désagréments. Certes, la porte est posée. Mais il a fallu argumenter 100 fois pour avoir quelque chose de propre et d'à peu près normal, pour faire réparer ce qui a été dégradé / mal posé / négligé ...
Je ne remets pas en cause la fabrication de la porte Tordjman, qui de toute évidence est impeccable et solide. C'est bien la pose qui a été bâclée, à deux reprises qui plus est.
Le patron est un homme bien respectable qui assure pourtant, 30 ans d'expérience à l'appui, le sérieux des prestations,... Hélàs (pour nous) rien n'a été fait correctement. C'est bien dommage.
Modifié par le modérateur /
Vous pouvez toutefois contacter la société TORDJMAN , ou envoyer un courrier à son service consommateur .
Par contre , pas d'accusation nominative d'une entreprise de serrurerie , sur ce forum .
Securimax
Citation de: arsenelupin le Février 08, 2015, 04:38:57 PM
Oui, nous allons aviser Tordjman,
Pour ce qui est de l' ''accusation nominative", il est dommage de ne pas pouvoir dire objectivement, photos à l'appui, comment une entreprise a travaillé, qui plus est, sur 2 chantiers,
et l'entreprise, informée, a un droit de réponse,...
Tant pis pour les autres consommateurs, Mais si ce sont ici les règles du forum, alors je m'y soumets...  ???
Bonne continuation.
