Pose porte blindée
Pose porte blindée
Hors ligne julien_57_M
Pose porte blindée
« le: février 21, 2017, 09:02:18 pm »
J'ai une question au sujet de la pose d'un bloc-porte blindé.
Pour une pose en tunnel, est-ce que les vis utilisées pour fixer le bâti doivent avoir une longueur et un diamètre minimum recommandés ? Est-ce que la composition du métal qui les composent est spécifique ?
Toujours dans le cas d'une pose en tunnel, est-ce qu'il y a une technique particulière pour protéger les vis d'une découpe par les côtés ? L'accès aux vis est protégé par un chambranle en bois, mais ce n'est que du bois qui pourrait être arraché pour accéder à ces vis...
Julien.
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Pose porte blindée
« Réponse #1 le: février 22, 2017, 05:48:04 pm »
c'est la question classique de la personne qui veut faire comme un pro car en apparence c’est facile de percer 4 trous et y mettre des vis
à savoir que déjà beaucoup de " soi disant " Pro du bâtiment ne savent pas travailler
je suis bien placé pour le savoir car une bonne part de mon activité c'est de reprendre les M.. des autres
dernièrement une porte d'immeuble ( 2 ans d'age ) en acier  qui ne tenait que par 4 chevilles de 6mm  sur le coté paumelles ( j’oubliai un gros cordon de silicone pour faire bonne mesure )
Bon restons modeste et  revenons à votre porte dont l’ouvrant pèse au bas mot 60 à 80 kg
si votre souci c'est de savoir comment la fixer , je crois que vous vous exposez à de gros problèmes de service après vente
« Réponse #2 le: février 22, 2017, 10:15:16 pm »
Je posais la question pour m'assurer qu'un travail avait été fait correctement (ou pas).
Je me demandais surtout si les fixations sont fournies avec le bloc porte ou si c'est le poseur qui s'approvisionne lui-même.
J'ai constaté après coup en retrouvant la fiche de pose du constructeur qu'elle n'avait pas été suivie car il est noté qu'il faut caler le montant côté pivot au niveau de chaque fixation et là ça n'a pas été fait. Je constate une rotation du montant lors de l'ouverture ou la fermeture de la porte.
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #3 le: février 23, 2017, 07:46:53 am »
--la visserie n'est pas fournie avec la porte , c’est le poseur qui , d’après le support , mets en œuvre ce qu'il juge nécessaire , avec  garantie de résultat
--comme toute menuiserie , les points de fixation doivent être calés ( et de préférence le calage collé ( expérience ) ) , sinon à la longue ça " dinguasse  "
et comme dit plus haut , un ouvrant de ce poids à la longue ça fatigue les fixations
--c'est ce qui se passe chez vous apparemment
--plus ça ira plus la porte va bouger
--à faire reprendre
( garantie contractuelle de bon fonctionnement 2 ans )
--perso  je  perce moi même les fixations  d’après configuration , j'en fait plus que de raison surtout en haut coté paumelles
« Réponse #4 le: février 23, 2017, 09:46:30 am »
Merci pour vos explications.
Je vous joins une photo qui va surement vous faire "peur".
Il y a 4 points de fixation sur la hauteur de la porte, plus un autre au niveau de l'imposte.
Il s'agit d'un bloc-porte acier.
La porte fait 2m10 de hauteur et le bâti 2m50 avec l'imposte. En largeur le bâti fait 1m. Je n'ai pas pesé la porte mais je pense qu'elle peut faire plutôt 80kg voire plus.
Quand vous dites que vous collez les fixations, elles sont collées au mur ou au bâti ? Elles sont bien en métal les cales ?
Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par percer des fixations vous-même. Vous voulez dire que vous en faites plus que celles prévues par le constructeur ? Je vois juste dans mon cas que le bâti ne dispose que de ces points possibles. En effet, il y a une patte acier soudée à l'intérieur du bâti au niveau de chaque fixation.
« Modifié: février 23, 2017, 09:48:26 am par julien_57_M »
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #5 le: février 23, 2017, 10:09:09 am »
--si c'est une porte double tôle en deux fois 20/10° oui c'est plutôt lourd
--4 fixations par coté , il faut que chacune soit 100% efficace et celle du haut à 200%
--on voit pas bien sur la photo
--partant du principe qu'il faut du jeu , il faut caler ; les cales ne doivent pas tomber ( vibrations ,desserrage )
je bourre du silicone à l'endroit des cales pour qu'elles restent en place quoiqu'il arrive
--je pense que les pattes dont vous parlez sont des artifices permettant d'avoir une surface plane " derriere le bati "  à l'endroit des vis sinon un serrage puissant fait gaufrer le bati
--dans tout les domaines de menuiserie , les fabricants en général pré-percent les trous de fixation et en supposant une configuration idéale
mais c'est au poseur de vérifier si c'est suffisant , ou adéquat
--hormis des trous dans le bati , il existe d'autre solutions , mais elles ne sont pas au catalogue
--d'autant moins que maintenant les commandes sont saisies à distance , genre QCM
« Réponse #6 le: février 23, 2017, 03:29:53 pm »
Il reviennent demain après-midi pour refaire les fixations. Je vous tiendrai informé du résultat. J'espère que ça va bien se passer.
La photo est un gros plan d'une des vis de fixation prise depuis l'intérieur sur le montant gauche qui est celui qui porte les gonds. On voit la vis qui relie le bâti au mur, et l'espace entre les deux sans rien... là en fait où il aurait dû y avoir la cale. Et c'est comme ça pour toutes les fixations.
Pour les vis, c'est du 8x80 mm et les chevilles du 10x50mm.
Merci.
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #7 le: février 23, 2017, 05:25:02 pm »
vis de 8 oui c'est correct mais si c'est pas calé , c'est sûr ça bouge
