Serrures => TRAVAUX DE SERRURERIE => Discussion démarrée par: mathieu12 le Novembre 08, 2015, 11:42:14 AM
Titre: Pose de cornières anti-pince
Posté par: mathieu12 le Novembre 08, 2015, 11:42:14 AM
je souhaite installer des cornières anti-pince sur une porte en chêne épaisseur 42, largeur 911, hauteur 2330,
jusque là tout vas bien, le problème c'est les moulures. >:(
Comment faire, une pose sur le cadre?
mathieu12
Titre: Re : Pose de cornières anti-pince
Posté par: arsenelupin le Novembre 09, 2015, 08:29:17 AM
Ne jamais poser les cornières sur le cadre de porte !!!!!
Merci de faire une photo en gros plan à la jonction cadre/porte .
Posté par: mathieu12 le Novembre 09, 2015, 10:27:09 AM
Merci pour votre réponse rapide, voici la photo demandée.
Le problème se situe au niveau de la moulure du bas.
mathieu12
Posté par: arsenelupin le Novembre 09, 2015, 01:29:29 PM
C'est juste la plinthe extérieure qui vous gêne ?
Posté par: mathieu12 le Novembre 09, 2015, 01:44:12 PM
Oui c'est la traverse du bas qui pose problème, il n'y à que 1.5cm entre le cadre et celle-ci. :(
Quelle solutions selon vous? :)
Cornière en L ou' en U ?
Merci,
mathieu12
Posté par: arsenelupin le Novembre 09, 2015, 08:35:19 PM
L'idéal ( en clair ,  c'est ce que je préfère ) , c'est de la cornière inégale 30x20 .
30 contre la porte ( cela permet de faire éventuellement une découpe autour du bord du cylindre ) .
Dans votre cas , je ne me ferais pas ch........, la cornière je l'arrêterais pile poil au socle-plinthe .
De toute manière , j'imagine qu'il y a un pêne de 20 mm au sol , et un en haut .
De plus , le malandrin de bas étage , ne vas pas se mettre à genoux , pour passer un pied de biche aussi bas .
Pour la visserie , je déteste les "involtur" , que l'on peut dévisser , n'en déplaise au fabricant .
Je prends des vis à deux ergots ( la partie sphérique située sous la tête , vient se positionner parfaitement dans un cône de fraisage ) . Géométriquement parlant , c'est le contact ( et serrage ) parfait .
Ensuite , on peut éventuellement enlever les ergots , avec un petit disque à meuler .
Ensuite , peinture bleue.........ni vu , ni connu !!!
Posté par: mathieu12 le Novembre 09, 2015, 09:30:47 PM
Impeccable, merci pour votre réponse très claire. :)
Je vais en faire part à mon serrurier.
Je vous tiendrai informés de l'avancement des travaux.
mathieu12
Titre: Re : Re : Pose de cornières anti-pince
Posté par: Cedric13 le Novembre 11, 2015, 12:29:19 PM
Citation de: arsenelupin le Novembre 09, 2015, 08:29:17 AM
Excusez moi pour cette question bête... Pourriez vous expliquer pourquoi?
Posté par: arsenelupin le Novembre 11, 2015, 03:47:04 PM
C'est très simple .
Si la cornière est fixé au cadre , l'effet de levier ( poussée frontale ) lors du passage du pied de biche ( ou tout autre outil dérivé ) ,derrière la cornière , va augmenter .
Si la cornière est fixé à la porte , l'effet de levier est nul , car sa poussée est latérale ( vous ne pouvez pas pousser dans le sens du mur !!! ) .
C'est un grand classique de l'erreur de pose d'un débutant , et très recherché par le casseur potentiel ......
Posté par: mathieu12 le Janvier 23, 2016, 08:39:20 PM
Bonsoir à tous,
j'ai reçu le devis:
PORTE ENTRÉE:  fourniture et pose de cornières anti-pince 30/30, une plaque de propreté inox avec découpe du cylindre et poignée le tout fixé par vis à bois type 4x40 dont l'empreinte sera meulée.
Total HT: 398€
Qu'en pensez-vous?
mathieu12
Posté par: serrurier62 le Janvier 23, 2016, 08:53:43 PM
Je comprends pas trop cette histoire de meulage de vis. Ça va les affaiblir.  Une solution est de faire de beaux fraisages et mastiquer les têtes au synto. Cest invisible après peinture. Ou alors fraiser puis souder les vis. Un meulage, un petit masticage et ça sera solide et invisible.
Posté par: mathieu12 le Janvier 23, 2016, 08:59:33 PM
Oui, c'est moi qui m'occupe du masticage!!!
Je vais mettre 10cm entre chaque vis.
Qu'en pensez-vous?
Posté par: serrurier62 le Janvier 23, 2016, 10:04:18 PM
10 cm c'est très bien.  Par contre c'est cher alors que tu mets la main à la pâte.  Si c'est le même gars qui fait ton barreaudage il pouvait faire un petit cadeau  ;)
Posté par: mathieu12 le Janvier 23, 2016, 10:44:22 PM
Oui, c'est le même type qui me pose les grilles de défenses, la porte de garage et les cornières anti-pince.
Pour les grilles de défenses, je m'occupe d'enlever les anciennes grilles et de reboucher les anciens trous de scellement.
Pour la porte de garage, je m'occupe de créer l'encastrement du coffre dans l'isolant situé en plafond.
Pour les cornières, je mastique et peint le tout.
Le devis complet s'élève à 7000€ TTC.
Je lui ai déjà fait poser la serrure 3 points et la grille de défense de la porte d'entrée.
Il m'a aussi sécurisé tout les volets avec des barres anti-effraction.
Enfin c'est une personne très compétente, à qui j'accorde une entière confiance, cela n'a pas de prix.
Posté par: serrurier62 le Janvier 24, 2016, 11:27:04 AM
L'amélioration de la sécurité d'un pavillon a forcément un coût important. La confiance par contre n'a pas de prix  ;)
Posté par: arsenelupin le Janvier 24, 2016, 11:39:16 AM
Désolé , mais je ne suis pas d'accord avec de la cornière égale , de 30 x 30 .On peut y passer une pince adaptée , car elle permet un appui plus important  .
Rien ne vaut la cornière à ailes inégales de 30 x 20 ( 30 contre la porte ). Le côté 20 mm est extrêmement rigide en comparaison au 30, qui offre un excellent appui .
Les cornières étant des profilés passés dans des laminoirs ( et non un plat plié à épaisseur constante ) , la résistance à la torsion réside au niveau du rayon ( épaisseur la plus importante ) , et est plus fine à l'extrémité .
Les vis tout les 100 mm , risquent de créer un "découpage selon les pointillés" lors du serrage des vis , car trop rapprochés à mon goût , même si l'on respecte les pré perçages (avant trous ) .
Tout les 150 me semble un minimum .
D'accord avec SERRURIER 62 , le meulage des vis , mais quel type de vis ?
Si vous prenez des Torx tête fraisées , vous pourrez effacer l'empreinte ensuite avec une petite fraise en carbure de tungstène , ensuite , c'est monsieur SINTO qui prendra la suite .....
Posté par: mathieu12 le Juillet 11, 2016, 08:29:52 AM
Les cornières sont posées, nous avons opté pour de la 20/20 arrêter au socle-plinthe avec une petite entaille dans celle-ci  ;).Vissée tous les 25 cm.
La garniture à été prise en sandwich entre cornière/porte moyennant une découpe autour du cylindre.
mathieu12
Posté par: arsenelupin le Juillet 12, 2016, 06:23:37 PM
C'est très sobre .Bravo !
Posté par: mathieu12 le Juillet 12, 2016, 10:38:49 PM
J'ai suivit vos conseils et me suis arrêter pile poil au socle-plinthe, merci.
Seul le masticage des têtes de vis et une petite bavure au niveau de la découpe autour du cylindre laisse à désirer,
faut que je corrige.
mathieu12
Posté par: arsenelupin le Juillet 13, 2016, 08:23:41 AM
C'est pour un concours ?  ;)
Posté par: serrurier62 le Juillet 13, 2016, 08:26:05 AM
C'est vrai que c'est une porte, pas une commode Boulle  ;D
