porte bloquée par intermitence
Hors ligne yabal
« le: février 01, 2017, 07:26:25 pm »
J'ai un petit soucis avec la porte d'entrée 3 points qui refuse parfois de se fermer.
Pour fermer la porte, je dois d'abord relever la poignée de la porte puis faire tourner le cylindre avec ma clé. Pour une raison inconnue, cela fait 2 fois que la clé refuse de tourner, m'empêchant de fermer la porte. La clé est comme bloquée dans le cylindre qui ne tourne ni dans un sens ni dans l'autre.
En insistant, plusieurs fois, le mécanisme se débloque et tout refonctionne convenablement. Mais, cela n'a duré qu'une semaine. J'ai à nouveau été dans l'impossibilité de fermer la porte puis à la 20e tentative, tout refonctionne.
Ayant un peu de temps ce soir, j'ai démonté le barillet. Hors de la serrure, il tourne parfaitement. Je l'ai quand même changé et j'ai graissé tous les endroits de la porte dans lesquels je pouvais faire entrer ma burette.
Toutefois, en y regardant de plus près, je doute fortement d'avoir trouvé une solution durable à mon problème. D'une part parce-que le barillet fonctionne bien hors de son logement dans la porte, d'autre part parce-que sur un angle du panneton, je constate une usure ou des marques, comme si c'était cette partie qui avait empêché le panneton de tourner.
Que pensez-vous de mes problèmes ? Dois-je changer l'ensemble de ma serrure 3 points ?
Au plaisir de lire vos réponses.
Bien cordialement,
Yabal
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : porte bloquée par intermitence
« Réponse #1 le: février 02, 2017, 07:49:59 am »
vite fait avant de partir au boulot
vous n'avez pas dit si ca fonctionne porte ouverte
si c’est le cas à priori en présence d'une panne fréquente due à l’affaissement du vantail
en relevant la poignée , les galets ne " vont pas à fond " donc le cylindre ne peut pas verrouiller
Hors ligne serrurier62
« Réponse #2 le: février 02, 2017, 12:39:48 pm »
Dans tous les cas, agissez très vite.
Hors ligne yabal
« Réponse #3 le: février 02, 2017, 06:28:34 pm »
Les 2 fois le problème n'a pas été d'ouvrir la porte mais de la fermer. Il était impossible de faire tourner le cylindre porte ouverte ou porte fermée. Pas de soucis depuis le changement de cylindre mais le problème est vraiment intermittent donc affaire à suivre...
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Re : porte bloquée par intermitence
« Réponse #4 le: février 02, 2017, 06:36:37 pm »
puisque le WE arrive , envisagez de démonter , prendre les cotes de la serrure et dans la semaine vous renseigner pour la changer avant qu'elle ne vous lâche
je pense deviner la marque de serrure , c'est du  très courant , mais un peu léger quant à la qualité , malgré ce qu’en disent les fabricants de porte
Hors ligne yabal
« Réponse #5 le: février 03, 2017, 04:02:23 pm »
Je ne me crois pas capable  de le faire moi-même. Aussi, pourriez-vous m'indiquer à la louche le budget à prévoir main d'oeuvre comprise pour le remplacement de la totalité de la serrure ?
Merci.
« Réponse #6 le: février 03, 2017, 09:18:26 pm »
Pas de photos , pas de marque , pas de logo apparent sur la serrure ?
Pour l'instant nous n'avons aucun élément technique ......
Hors ligne yabal
« Réponse #7 le: février 14, 2017, 06:56:25 pm »
depuis le changement du cylindre, aucun problème à souligner. Pour le moment, tout fonctionne. Je reviendrai vous informer des évolutions. Merci pour vos réponses.
