Serrures => TRAVAUX DE SERRURERIE => Discussion démarrée par: Bricorigolo le Avril 17, 2014, 12:07:50 AM
Titre: Porte appartement blindage porte ou bloc porte blindé
Posté par: Bricorigolo le Avril 17, 2014, 12:07:50 AM
Depuis un certain temps les cambriolages se sont multipliés dans mon immeuble (la plupart par arrachement de cylindre ou au pied de biche).
Souhaitant éviter cela, j'ai fait établir 2 devis par deux serruriers. Pour info, Les portes d'entrée  dans ma copropriété date des années 70 et sont creuses. J'ai 2 points de fermeture à ce jour.
Le premier serrurier me propose ces 2 options:
- OPTION 1 (remplacement serrure 1 point existante):
Fourniture d'un jeu de béquille cecumax anti percage et arrachement de cylindre
Fourniture d'une serrure à larder axe à 50 pour clé I.
Fourniture d'un cylindre 30 x 30 de serrure à bouton avec 3 clés
Pose des fournitures et main d'oeuvres
Total: 310 euros TTC
- OPTION 2 (installation serrure 3 point):
Sécurisation de la porte en 3 points
Fourniture d'une serrure 3 points en applique verticale droite marron Vachette
À fouillot
Fourniture d'une contre plaque et d'un jeu de béquille argent
Fourniture d'un cylindre de serrure avec 3 clés.
Main d'oeuvre
Pose de la serrure et des fournitures
TOTAL: 730 € ttc
Ce serrurier ne me recommande pas de poser de blindage ou de cornière anti-pince car d'après lui cela fragiliserait la porte (la porte dispose de 3 paumelle visser, ça ressemble à des paumelles espagnoles mais je ne penses pas que ce soit ça).
Le deuxième serrurier me propose lui aussi 2 options:
- Option 1 (blindage porte):
Fourniture et pose d'une serrure 3 points en applique verticale de
marque "Thirard", modèle "Beluga A2P". Boîtier en acier embouti
épaisseur 20/10. Coffre 75 x 130. Pênes haut et bas en acier Ø16.
Gâche équerre de haute résistance. Plaque de renfort de la serrure.
2 goupilles en acier trempé dans le pêne dormant. Cabochon de
protection en acier contre l'arrachement du cylindre. Plaque de
blindage en acier cémenté trempé contre le perçage du coffre.
2 goupilles de protection contre le perçage du cylindre et 3 premières
goupilles en acier trempé. Cylindre profilé Transit 2 30 x 55 avec
vis de fixation.
paneton en acier fritté anti arrachement. Cache tringle, guides et
gâche de pêne haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation
Fourniture et pose d'un tôle acier épaisseur 15/10, 817 x 1980, pour blindage. Fixation par vis en feuillure. 2 carrés anti pince 14 x 14. Finition laqué marron teinte RAL.
Total option 1: 906 € TTC
- Option 2:
Fourniture et pose d'un bloc porte blindé, modèle Versailles (https://www.pse33-artisan-serrurier.fr/pdf/bloc-porte.pdf).
Hauteur 1973 x largeur 795
Main d'oeuvre
Total option 2: 2150 € TTC
D'après le deuxième serrurier, la porte et les gonds existant devrait supporter l'ajout de la tôle et la serrure 3 points si j'opte pour le blindage de porte.
Aujourd'hui par rapport à ce que l'on me propose je pencherait plus pour le blindage de porte proposé par le deuxième professionnel. Néanmoins quel est votre avis? Que dois je prendre en considération si je dois choisir cette option? Quels sont les avantage et les inconvénients? Que pensez vous du coût? (En tout cas ça m'a l'air honnête par rapport à ce que proposait le premier serrurier uniquement pour la pose d'une 3 points)
D'autre part, je considère aussi l'option bloc porte blindé proposé. Que pensez vous du modèle versailles? Sur la fiche techniques il ne parle pas de cornière anti-pince. Comment réagi ce type de bloc porte blindée à une attaque de ce type? et comme précédemment, Que pensez vous du coût?
Je vous remercie d'avance de vos commentaires.
Titre: Re : Porte appartement blindage porte ou bloc porte blindé
Posté par: Bricorigolo le Avril 18, 2014, 09:31:33 AM
Pas d'avis?
Posté par: serrurier62 le Avril 18, 2014, 12:43:50 PM
Si désolé.
Je trouve ce devis (celui à 906€) assez bas mais il faut dire que la serrure choisie est dans les modèles les plus bas de gamme.
En tous cas c'est une bonne base de départ pour vous la faire chiffrer avec une meilleure serrure du type Mottura 468 ou une serrure carénée à 3 ou 5 points et quand même des paumelles renforcées.
Le devis pour la porte Vachette n'est pas excessif non plus. C'est une porte qui ressemble beaucoup dans sa conception à toutes celles qui sont posées dans les résidences récentes mais avec une serrure agrée et la poignée blindée qui va bien. Vous pouvez toujours y faire poser des cornières anti-pince pour vous rassurer et vous aurez là quelque chose de correct.
N'oubliez pas de faire quelques recherches sur le professionnel qui vous la propose et une fois que vous serez fixé sur une solution de refaire comparer cette solution.
Posté par: arsenelupin le Avril 18, 2014, 11:17:33 PM
La Versailles VACHETTE est classée BP1 ; pour un peu plus ,si votre budget le permet , voyez un bloc porte BP 2 ou 3 , en évitant de choisir des options du genre " finition laquée " ou " poignée dorée 24 carats  " , etc , etc , qui plombe littéralement le prix de ce genre de produit, et qui n'apporte rien en sécurité mécanique pure .
Comme le dit SERRURIER 62 , prenez un " vrai " serrurier , qui a pignon sur rue depuis longtemps dans votre ville . Ainsi , vous aurez un vrai SAV .
Le jour où vous revendrez votre appartement , cet ajout " sécurité " , sera un petit "plus" décisif d'achat chez certains.
Posté par: Bricorigolo le Avril 21, 2014, 10:39:04 AM
Merci à vous deux pour vos réponses. Je vous tiens au courant de la suite.
Salutations
