J ai une porte en alu,il n y a qu une clanche a l interieur,et j ouvre avec la clé a l extérieur.il y a une barre de tirage à l extérieur.
Est ce possible d ajouter une clanche a l l'extérieur ?
c'est possible, démontez votre poignée intérieure, prenez les mesures du côté intérieur, si la poignée est sur plaque ou rosace, la section du carré (surement 8mm)
Familiarisez vous avec le language, la clanche désigne les petits leviers par exemple sur les portes d'église. Les pièces tournantes commes vous avez s'appellent poignée pour l'ensemble en général, et béquille pour le levier même.
Il faudra par contre reboucher les percages de la barre de tirage (je crains qu'elle gêne la future poignée.)
vous devrez aussi passer votre gache journalière en mode "bloqué" ou la remplacer si elle n'a pas cette fonction.
Comme il y a des milliers de références, envoyez des photos si vous voulez de l'aide supplémentaire.
