J'ai acheté récemment cette crémone automatique pour un remplacement sur une ancienne porte : https://www.bricozor.com/serrure-trimatic-ajustable-coffre-222-67-tetiere-18-ferco.html?ref=538859&gclid=Cj0KCQjw6J-SBhCrARIsAH0yMZjuC2VLSof-h8VKmO-xEeCkJl-wLM7snDPdeapthe30mEBOv7_X8Y8aAkHXEALw_wcB
J'ai bien compris et réalisé l'inversion du pêne demi tour, en revanche je suis perplexe sur le doigt automatique situé sur le côté. En effet, pour le moment il se et en position fermée (il "claque") dans une configuration de main gauche, sauf que ma porte est main droite.
Sauf erreur, le doigt ne viendra donc jamais se positionner en position fermée puisque en l'état il faudrait que la gâche "tire" le doigt plutot que ne le pousse ?
J'avoue que c'est un mystère que je ne parviens pas à résoudre ! Je précise que je n'ai pas encore racheté une gâche adaptée mais j'aimerais être fixé sur la théorie avant !
Dans son fonctionnement normal, lorsqu'on ouvre la porte on "arme" le système et en la fermant le déclencheur rencontre la gâche, ça fait un bruit de claquement et les rouleaux descendent. Il suffit ensuite de valider cette position en faisant un tour de clé ce qui a pour effet de faire sortir le pêne dormant.
Quand la serrure est armée le déclencheur est en position centrale. Il n'y a ni-gauche, ni-droite. Donc s'il ne se met pas en position centrale c'est soit que la serrure est mal montée et que des pièces sont en contrainte, soit que la serrure est défectueuse. On ne peut jamais exclure une panne d'un produit neuf.
Merci beaucoup Serrurier62 pour votre retour !
Grâce notamment à vos explications, j'ai pu mieux me pencher sur le problème qui est maintenant résolu - l'ancienne gâche n'avait en effet pas de butée centrale pour faire descendre les galets. 8 euros et un peu de bricolage plus tard, ma porte est maintenant fonctionnelle et verrouillable.
Encore merci
Super :)
