Serrures => TRAVAUX DE SERRURERIE => Discussion démarrée par: JERIKO95 le Septembre 29, 2023, 04:50:11 PM
Titre: Intervertion de cylindres sur portes blindées FICHET
Posté par: JERIKO95 le Septembre 29, 2023, 04:50:11 PM
Bonjour, je souhaite intervertir 2 cylindres sur 2 portes blindées FICHET de 2 logements différents:
- une porte G371 équipée d'une serrure 787 Z
 et
- une porte G372 équipée d'une serrure F3D.
Quelqu'un peut-il me dire si cela est possible. Ci-joint, tableau des caractéristiques des 2 portes.
Merci de votre aide.
Titre: Re : Intervertion de cylindres sur portes blindées FICHET
Posté par: arsenelupin le Septembre 29, 2023, 08:36:44 PM
Sauf erreur c'est impossible, car le "piquage" du cylindre (c'est à dire l'endroit où il y a l'empreinte d'entraînement)est différent.
Posté par: JERIKO95 le Octobre 07, 2023, 10:19:14 AM
Bonjour Arsene,
Merci pour la réponse. Zut dommage pour moi.
Questions subsidiaires: d'une manière générale,
- est-ce-que l'on peut extraire le cylindre d'une serrure de sécurité (type F3D ou 787Z) tout simplement en dévissant la vis latérale qui maintient le stator et sortir le cyclindre?
- n'y-aurait-il pas des clips ou ressorts en contact avec le cylindre et les pênes, qui sortiraient de leurs emplacements (alors risque de galère pour tout remettre en place)?
Merci encore.
cordialement.
Posté par: arsenelupin le Octobre 07, 2023, 08:20:59 PM
Comme tout les cylindres "monobloc" , ceux-ci sont fixés par une vis latérale, tout comme un profil européen ou Suisse.
Mais chez FICHET , il y a aussi des serrures équipées de "jeux de cylindres" (inter et exter )objet du premier post(piquage arrière).
G371/CYL 787  et G372/CYL F3D sont équipés de cylindres monobloc,piquages du bas du cylindre différents, sauf erreur.
Le mieux pour vous, serait de passer chez le POINT FORT FICHET le plus proche de chez vous, pour en avoir la confirmation.
Ceci étant,FICHET en est désormais a sa version 787 M ......
Posté par: Marius96 le Octobre 11, 2023, 08:37:47 AM
Effectivement, il existe différentes configurations de cylindres, y compris des cylindres monoblocs et des jeux de cylindres.
________________
Mon site : https://www.depannage-serrurerie-lyon.com/depannage-serrurerie-lyon-5/
