Pose de cornières anti-pince
Démarré par mathieu12, Novembre 08, 2015, 11:42:14 AM
Désolé , mais je ne suis pas d'accord avec de la cornière égale , de 30 x 30 .On peut y passer une pince adaptée , car elle permet un appui plus important  .
Rien ne vaut la cornière à ailes inégales de 30 x 20 ( 30 contre la porte ). Le côté 20 mm est extrêmement rigide en comparaison au 30, qui offre un excellent appui .
Les cornières étant des profilés passés dans des laminoirs ( et non un plat plié à épaisseur constante ) , la résistance à la torsion réside au niveau du rayon ( épaisseur la plus importante ) , et est plus fine à l'extrémité .
Les vis tout les 100 mm , risquent de créer un "découpage selon les pointillés" lors du serrage des vis , car trop rapprochés à mon goût , même si l'on respecte les pré perçages (avant trous ) .
Tout les 150 me semble un minimum .
D'accord avec SERRURIER 62 , le meulage des vis , mais quel type de vis ?
Si vous prenez des Torx tête fraisées , vous pourrez effacer l'empreinte ensuite avec une petite fraise en carbure de tungstène , ensuite , c'est monsieur SINTO qui prendra la suite .....
mathieu12
Les cornières sont posées, nous avons opté pour de la 20/20 arrêter au socle-plinthe avec une petite entaille dans celle-ci  ;).Vissée tous les 25 cm.
La garniture à été prise en sandwich entre cornière/porte moyennant une découpe autour du cylindre.
mathieu12
mathieu12
#18
J'ai suivit vos conseils et me suis arrêter pile poil au socle-plinthe, merci.
Seul le masticage des têtes de vis et une petite bavure au niveau de la découpe autour du cylindre laisse à désirer,
faut que je corrige.
mathieu12
C'est vrai que c'est une porte, pas une commode Boulle  ;D
