Fabriquer des cornières anti pince
Démarré par alain83, Décembre 22, 2015, 08:04:39 PM
Si les boulons JAPY ( TRCC / tête ronde collerette carré ) sont en M6 , autant passer à du M8 .
Si c'est du M8 on passe à M10 .......c'est assez dissuasif , et décoratif !!! .
Post scriptum : on peut aussi poser des Z sur les volets de fenêtres .......( un vrai cauchemar ) .
mathieu12
Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais, une installation sur des volets.
C'est trop tard, j'ai déjà installé des barres anti-effraction avec platines chevillées au tableau, ça retarde aussi l'effraction coté pivots et solidarise les 2 vantaux.
Le plus contraignant, c'est le temps qui faut pour tout ouvrir ou fermer.
J'ai poussé le vice et mis une clavette à chaque extrémité barre/platine.
La sécurité n'a pas de prix !!!
alain83
@arsenelupin
Pouvez-vous me dire j'ai bien compris votre super astuce de Z pour éviter l'arrachement du côté pentures d'après le schéma joint?
Si c'est bien cela, j'ai encore des question...
- quelle épaisseur d'acier conseillez-vous pour les cornières?
- les cornières et le carré doivent-ils être de la même dimension que la porte? (2,065 m dans mon cas, ce qui dépasse les dimensions disponibles dans le commerce).
- le carré de 20x20 doit il être plein ou un carré creux suffit ?
- à part le soudage - que je ne sais pas faire et pour lequel je n'ai pas le matériel - comment solidariser les deux cornières 30x30 en L?
- d'après votre expérience, combien me prendrait un ferronnier pour réaliser un pliage en Z?
- enfin, à quel espacement doivent être fixées les vis de fixation du Z afin d'éviter de fragiliser la porte ?
Merci pour votre intérêt envers ma requête et vos précieux conseils.
alain83
@arsenelupin,
Pour ce qui concerne la cornière anti pince en T, quelle épaisseur (e sur le schéma joint) dois-je prendre?
Et pareil, à quels espacement dois-je visser la cornière pour éviter une éventuelle fragilisation de la porte?
Merci par avance.
Pouvez-vous me dire j'ai bien compris votre super astuce de Z pour éviter l'arrachement du côté pentures d'après le schéma joint? ( je cite ) :
- oui vous avez compris le principe , sauf que votre dessin de forme pas un Z ( vous avez trop de pliages !!! ) .Le carré vissé au mur par chevillage ( plein il rouillera moins vite qu'un tube !!! ) n' a pas besoin d' être "encerclé " par le profil plié ou assemblé .
Quelle épaisseur d'acier conseillez-vous pour les cornières? :
- si c'est de la tôle pliée , 20/ 10 ème suffisent ( 2 mm ) . Si c'est de la cornière , c'est du brut de fonderie .
La longueur "commerciale grand public " étant de 2 mètres , sa couverture est largement suffisante .
Les cornières et le carré doivent-ils être de la même dimension que la porte? (2,065 m dans mon cas, ce qui dépasse les dimensions disponibles dans le commerce) :
- voir réponse précédente .
Le carré de 20x20 doit il être plein ou un carré creux suffit ? :
- idem .
A part le soudage - que je ne sais pas faire et pour lequel je n'ai pas le matériel - comment solidariser les deux cornières 30x30 en L? :
- si vous êtes bricoleur , vous prenez des vis à métaux tête fraisée , et des écrous Nylstop ( tout en inox )  et vous assemblez . De l' extérieur , porte fermée , on ne verra rien , une fois celle-ci peinte .
D'après votre expérience, combien me prendrait un ferronnier pour réaliser un pliage en Z?
- les prix sont libres en France .....cela ne coûte rien de demander .
Enfin, à quel espacement doivent être fixées les vis de fixation du Z afin d'éviter de fragiliser la porte ?
- tout les 30 cm ( 6 sur 2 mètres environ ) .
Bon courage .
Dès que je peux , je fais un  schéma .
alain83
Merci pour votre réponse!
En effet un schéma aiderai bien...
Bonne soirée.
Excusez , c'est un schéma de principe vite fait .....
En "option" , vous noterez un carré plein ( fixé au mur , attaches invisibles ) contre le profilé en T ;ça c'est pour compliquer l'attaque .....
alain83
Bonsoir arsenelupin,
Merci pour ce schéma! Cette fois, j'ai compris.
J'ai bien noté l'option du carré plein devant le T, mais quelles sont les "attaches invisibles" pour le faire tenir ?
Pour le T 40x40, j'ai du mal à trouver actuellement un ferronnier pour me faire couper un profilé à la dimension de la porte - il semble être tous en congés pour les fêtes - car il faut bien qu'il fasse toute la hauteur de la porte, à savoir 2, 065 m, n'est-ce pas.
Et je dois poser aussi une vis tous les 30 cm pour le faire tenir sur la tranche de la porte?
Merci encore pour votre aide,
2 mètres de recouvrement pour 2.06 , que demander de mieux ?
Du T en 2 mètres ......voir les grandes enseignes de bricolage , ou quincailler pro .
Les fixations invisibles : soit l'empreinte ( cruciforme ou torx ) des têtes de vis sont passées ensuite au Sintofer ( rebouchage total ) , soit meulées ( vis partiellement fraisées ) .
Oui , pour les vis de la tranche de la porte ,ça peut aller .La première et la dernière à 6 cm de chaque extrémité .
Bon courage....
alain83
Tous mes vœux de bonheur, d'amour et de santé à tous les membres du forum Serrurerie.
Merci encore pour vos précieux conseils.
@arsenelupin: Si je vous comprends bien, un recouvrement par un T 40x40 de deux mètres suffirait comme protection anti pince?
Laisser un interstice de quelque 3 cm en haut et en bas n'est-il pas suffisant pour insérer un pied de biche et peser sur la porte malgré les pênes haut et bas de la serrure 3 pts?
Ou bien le risque est-il négligeable?
Ce qui m'arrangerait, car je sais où trouver un T 40x40 de 3 millimètres d'épaisseur en 2 mètres dans le commerce.
Dans ce cas là , posez le T à 3 mm du sol . Je ne vois pas un gars sur un escabeau , en train de passer un pied de biche à 2 mètres du sol , sans savoir s'il va déclencher une alarme , ou se casser la gueu......
Bonne année !!!
En 10mn de soudage la barre de 2 m en fait 2,3  ;)
alain83
Merci pour toutes ces réponses et conseils qui m'auront permis de sécuriser ma porte!
Bonne année à tous.
