Je souhaiterais remplacer le ressort de rappel de la penne de ma serrure 3 points ferco - Voir Photo.
Je voudrais essayer de le remplacer car j'ai récupéré d'autres ressorts de vieilles serrures qui pourraient éventuellement convenir et que le magasin de serrurerie m'ayant dit qu'il fallait tout changer pour un bête ressort de rappel de penne?!!
J'ai enlevé la serrure de ma porte. pas de soucis pour l'opération.
J'ai donc le "bloc" serrure avec les tringles et là j'ai beau examiner le "bloc" serrure dans tous les sens je ne vois aucune vis ou autres fixation à desserrer pour pouvoir ouvrir cette serrure et pouvoir éventuellement changer le ressort de rappel de la penne?!!!?? Il n'est pas possible d'ouvrir ce "bloc" serrure?
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci d'avance pour vos réponses.
Stéphane
certains coffres sont sertis , rivés ou fermés par languettes repliées
dans l'absolu , vous pouvez desertir et refermer par vis ( apres modifs ) pourquoi pas
mais de toute facon , si l'idée vous parait séduisante de réparer vous même , sachez que certaines serrures sont vraiment galère à remonter ( lors de la fermeture du coffre ) à cause des ressorts qu'il faut maintenir
vous êtes vous renseigné du prix de cette crémone ??
merci pour votre réponse.
Oui je me suis renseigné du prix c'est pour cela que je tente de la réparer moi-même: 150 euros pour l'ensemble la crémone et les tringles. Il semblait qu'il n'était pas possible d'acheter uniquement la crénone.
C'est pour cela que je l'avais remonté sur la porte après l'avoir présenter à un magasin spécialisée dans les serrures de sécurité car pour un ressort de rappel cela me semble exorbitant et vraiment dommage pour une si petite pièce de devoir changer l'ensemble. Ici j'avais récupéré quelques ressorts d'autres serrures en espérant qu'un allait convenir, c'est pour cette raison que je voulais l'ouvrir.
je crois que je vais utiliser cette serrure jusqu'à sa fin complète car elle ferme encore bien en remontant la clanche. C'est juste légèrement embêtant de devoir relever la clanche quand on veut juste fermer la porte sans la fermer à clé...
Enfin c'est la deuxième fois en peu de temps que j'ai une chose non "réparable", dernièrement c'était le tambour de ma machine à laver qui est thermo-soudé et non munis de brides pour pouvoir accéder aux roulements et les changer. enfin je suppose que c'est pour faire marcher l'économie mais c'est assez abérrant surtout pour un ingénieur...
si c'est une serrure " monte d'origine " ( fabriquée à la hauteur de la porte ) il faut souvent pour le remplacement prévoir -- le boitier plus les tringles à recouper
il y a en général 2 ressorts pour le pêne 1/2 tour
un qui le " pousse" à l'exterieur
l'autre qui fait remonter la poignée
une autre raison pour le remplacement complet , sur une serrure basique comme celle ci , on n'est pas sur de la rotation avec "paliers , bagues , roulements" , mais ça tourne ou pivote " ferraille contre ferraille "
inévitablement se créent de l'usure cause de dysfonctionnement autre que la casse d'un ressort
C'est une quincaillerie qui vous vend cette FERCO 150 euros ? ::) :o
La côte 50/72 est peu courante en France et justifie peut être une partie du prix.
Profitez en pour passer au 50/70 en remplaçant aussi la poignée de porte.
Ces serrures ne sont garantie qu'un minimum de temps et elles ne sont pas réparables. Les quincailliers les échangent en cas de problème. Vous ouvrirez le coffre de celle-ci quand vous l'aurez remplacé et vous comprendrez pourquoi.
Une serrure Ferco peut durer 10-20-30 ans mais beaucoup moins si elle forçait à la fermeture. Toute pose de serrure s'accompagne d'un réglage des jeux de fonctionnement. Ensuite, il faut l'entretenir une fois par an.
Enfin, allez voir un quincaillier pro car ils vendent aussi au particulier. N'ayez pas peur du prix catalogue, très souvent, avec une bonne tête vous aurez une remise au comptoir. (surtout si vous arrivez à venir "de la part de").
Tenez nous au courant ;)
