qui pourrait me renseigner pour remonter un mécanisme de serrure de portail en applique à fouillot, plan schéma ou autre...
Merci beaucoup d'avance ! ! ! :D
j'essayerai de mettre une photo de la serrure ouverte, et des pièces à replacer
Sbernie
Il est possible que cette pièce " en forme de révolver" comme vous dites , soit en fait , l'équerre de demi tour ( elle a en principe , un trou, dont le diamètre doit correspondre à un des piliers soudés à la serrure.
Lorsque la clef est introduite et tournée d'un quart de tour environ , elle transmet un mouvement angulaire sur l'équerre , qui elle-même transmet un mouvement longitudinal au demi-tour ( le bec de cane ou la "clenche" , selon le vocabulaire utilisé ), qui appui sur un ressort de rappel.
Actuellement ( j'imagine ) , vous pouvez rétracter le demi tour , en exécutant la rotation de la béquille fixée
au carré du fouillot , ceci des deux côtés de la porte.Mais de l'extérieur, sans l'équerre de demi-tour , votre clef ne pourra pas actionner le bec de cane .
Pour un portail , ce n'est pas grave , mais .......pouvez-vous fermer à un ou deux tours , votre serrure?
Serait-il possible de photographier cette pièce, car je suis étonné......
De mémoire , ce n'est pas une serrure très facile à démonter et à remonter , je crois même qu'il y a 2 ou 3 ressorts !!!
Pour travailler à plat , il faut la poser sur un gros rouleau de scotch ( comme une mini table ronde ) , et prendre
une tige carrée de 6 ou de 7 mm ( à vérifier ) , voir l'idéal , prendre un tournevis pointeau à section carrée , afin de maintenir le fouillot pendant le remontage ;c'est assez fastidieux , pour qui n'est pas du métier .....
Je crois que cette pièce ( malheureusement je n'ai pas cette serrure sous la main !!! ) , est une sorte de "pont",
qui doit être calé , et prise en sandwich , entre deux trou carrés ( ça doit se voir ) .
Une fois que cette pièce est emboitée convenablement ( lors de la fermeture du capot de serrure ) ,
elle devrait aider le coulissement de la tige ronde du demi-tour monté sur ressort , et de ce fait , l'empêcher de coulisser de travers, si l'on peut dire .
Mais je peux me tromper , il faudra vérifier !!!
Ou alors , il faudra photographier cette serrure ( sans le capot ) sans cette pièce ......
Désolé , mais avec de si petites photos ( et même avec la poupe de mon PC ), je n'arrive pas à voir distinctement.
J'espère qu'avec les quelques infos que vous avez , vous arriverez à terminer le puzzle....
Vos gros plans sont excellents , mais rien ne vaut la 3 D !!! Donc , pas évident de s'y retrouver dans cette
autopsie mécanique .Votre petite pièce en forme de Y , doit forcément être calée quelque part .
Je pense que la partie haute de ce Y , vient se loger sous le pli d'une pièce que l'on voit à droite du carré femelle du fouillot , recevant la poignée .La partie basse du Y , doit venir s'emboiter dans le fond de la serrure ( il doit y avoir un petit trou carré , représentant son logement ), afin d'être prise en sandwich .
Bon courage pour la reconstitution !!!
