Grille de défense
Grille de défense
Hors ligne mathieu12
Grille de défense
« le: novembre 09, 2015, 09:54:36 pm »
je souhaite changer mes grilles de défense qui sont actuellement en carré de 14 donc assez faibles.
Que me conseillez vous, section, écartement, nombre de scellement?
En attente de vous lire.
mathieu12
Re : Grille de défense
« Réponse #1 le: novembre 10, 2015, 01:33:07 pm »
Le top , c'est du rond de 20 mm , espace 110 . Les traverses horizontales espacées de 600 mm maxi .
La première et la dernière à 100 mm du tableau .
Le super top ,reste de la barre à épines verticales en 40x10 "doublées" ( 20 x 40 ) fixées à des IPN horizontaux , scellés .
Reste le prix .....tout ça en fer bien sûr .
« Réponse #2 le: novembre 10, 2015, 02:25:08 pm »
Merci Arsène pour votre réponse,
je compté faire ça en carré de 20 mm et traverses en 25mm?
Ma première idée est cette grille en photo avec une traverse de plus au milieu. Qu'en pensez-vous?
mathieu12
« Modifié: novembre 10, 2015, 02:26:58 pm par mathieu12 »
« Réponse #3 le: novembre 10, 2015, 06:17:23 pm »
Carré de 20 c'est sympa . On peut doubler les traverses horizontales ( et éventuellement les relier entre-elles ) , ce qui engendrera un raidissement mécanique .
La distance maxi est de 600 mm , sinon on facilitera l' écartement des barreaux au cric .......
« Réponse #4 le: novembre 10, 2015, 06:57:40 pm »
Merci pour vos conseils! Oui en carré de 20 ce seras du solide!
J'ai 6 ouvrants à équipés, 5 de 1200mm par 400mm et 1 de 1200mm par1200mm, un seul est de plein pied (1200/40), je le renforcerai en doublant les traverses, les autres sont à plus de 3 mètres, donc moins facile d’accès et plus visible des voisins.
Tout mes volets viennent d'être renforcés, bandeaux et écharpes plus barres anti-effraction avec platines chevillées dans la maçonnerie (fabrication artisanale) ;)
mathieu12
« Réponse #5 le: novembre 10, 2015, 11:23:45 pm »
Rappelez -vous ( je l'ai déjà écrit dans un des nombreux sujet de ce forum ) , que des barreaux peint en blanc , sont nettement moins visibles de loin , que ceux peint en noir , qui attirent immédiatement le regard .
Très peu de barreaux sont peint en blanc ( à peine 10 % ) , ce qui est un tort évident .
Idem pour ce qui est doré ( poignées , protège cylindres ) . Le chrome attire moins la vue .
« Réponse #6 le: janvier 16, 2016, 12:03:48 pm »
je reviens vers vous car j'ai enfin réussit à avoir mon devis.
(mêmes que les photos ci dessus mais avec 3 traverses).
Fabrication de barreaudages avec traverses et barreaux en fer carré 20mm.
5 de 410 x 1200: 1250€ HT
1 de 1190 x1190: 540€ HT
Dépose des anciennes grilles, scellement chimique: 1200€ HT
(TVA 10%)
Q'en pensez-vous?
« Modifié: janvier 16, 2016, 12:05:43 pm par mathieu12 »
« Réponse #7 le: janvier 16, 2016, 02:54:36 pm »
Ces prix me semblent corrects , même si le budget est conséquent , pour le commun des mortels .
C'est du long terme .
J'en déduis que la pose est faite au rez-de-chaussée .Prévoyez donc d'avoir un bon gros extincteur sous la main( et des détecteurs de fumées ) , car l'évacuation par une fenêtre sera impossible en cas d'incendie , si la porte principale est inaccessible ......
Hélas , en sécurité , il faut toujours prévoir la pire éventualité .
« Réponse #8 le: janvier 16, 2016, 05:24:21 pm »
Merci pour votre réponse rapide!
Oui, le prix est correct c'est ce qui me semblait .
Comment desceller les anciennes grilles sans trop faire de dégât?
Est-il envisageable d'utiliser les même trous de scellement (anciennes grilles) ou vaut-il mieux tout repercer?
Comment reboucher les anciens trous de scellement?
Mathieu
« Réponse #9 le: janvier 16, 2016, 07:27:47 pm »
Les traverses des nouvelles grilles ne tombent pas au même endroit que les anciennes ?
« Réponse #10 le: janvier 16, 2016, 07:57:21 pm »
J'anticipe les problèmes.
Actuellement les grilles sont scellées par deux traverses carré de 14 (haute et basse), à 5 cm du haut et bas du tableau et à seulement 5 cm dans l'épaisseur du mur, qui lui fait 40 cm.
J'avais penser tenir mes traverses haute et basse à 10 cm du haut et bas du tableau et à 15 cm dans l'épaisseur du mur, pour celle du milieu aucun problème.
A vous lire,
Cordialement.
Pièce jointe: Grilles actuelles
« Modifié: janvier 16, 2016, 08:08:16 pm par mathieu12 »
« Réponse #11 le: janvier 16, 2016, 08:58:00 pm »
Une fois les anciennes grilles tronçonnées ou sciées ( selon le passage ) , vous devrez évidemment ensuite dégager la partie scellée en carré de 14 . Donc , en faisant une découpe autour du morceau , ( perçage "selon les pointillés " en cercle , puis découpe au burineur / stop de rotation ) le trou sera beaucoup plus grand .
Cela vous permettra de reculer le grille de 5 cm de plus , voir plus , si la structure du mur le permet ( brique , pierre de taille , parpaing ) .
Il existe désormais depuis un peu plus d'un an maintenant , chez RUBSON , des cartouches de ciment pour scellement rapide ( pas celle pour le chevillage chimique ) .
Renseignez-vous .
« Réponse #12 le: janvier 16, 2016, 09:20:53 pm »
Donc je serais obligé de faire une reprise complète du tableau avec un enduit frotassé type Weber&Broutin afin de supprimer les cratères du descellement des anciennes grilles et ensuite installer les nouvelles.
« Réponse #13 le: janvier 16, 2016, 09:22:32 pm »
Oui , en plus , du WEBER & BROUTIN !!!
« Réponse #14 le: janvier 16, 2016, 09:28:04 pm »
Oui c'est un très bon produit.
Ma teinte est ocre orangé 007 de la collection enduits minéraux terres d'enduits.
Annuaire des Serruriers Confiance
