Serrures => TRAVAUX DE SERRURERIE => Discussion démarrée par: francky73 le Février 25, 2023, 11:55:44 AM
Titre: Fonctionnement serrure electrique Extel
Posté par: francky73 le Février 25, 2023, 11:55:44 AM
Je suis bricoleur non pro et  j'ai posé une  serrure électrique Extel  ‎WE 5001/2 Bis sur mon portail avec un digicode. Cela fonctionnement globalement bien mais il arrive 1 fois sur 5 que le pêne demi tour ne ressorte pas après ouverte . La porte n'est plus sécurisée (voir photo 3).  Ca peut arriver aprés ouverture par l'extérieur avec le digicode ou par l'interieur avec le bouton sur la serrure. Je n'ai pas de trouvé les conditions pour reproduire systématiquement.
Pouvez vous me dire quel est le problème ou me donner des pistes?
Voir quelques photos ci dessous
Merci!
Titre: Re : Fonctionnement serrure electrique Extel
Posté par: arsenelupin le Février 26, 2023, 08:24:54 PM
Etes-vous certain d'avoir respecté le jeu entre la serrure et sa gâche?
Sur votre photo porte fermée, la serrure semble très proche de l'entrée d'empennage , or sur un portail , l'écartement doit être plus important 8 mm , de mémoire , car à l'état de repos le pêne dormant rectangulaire dépasse déjà du boitier de serrure .
De plus , vous avez un contre-pêne (comme les serrures prévues pour l'hôtellerie), dont le mécanisme est relié directement au bec de cane ......
Peut-être faut-il dans votre cas , arrondir très légèrement l'arête d'attaque du BDC , avec une lime plate ...
Posté par: francky73 le Mars 07, 2023, 07:46:04 PM
j'ai mieux observé ce qu'il se passe: lorsque la porte se ferme le pêne demi-tour est bien sorti de la serrure. Il rentre dans la serrure quand il arrive sur la gache et parfois ne ressort pas. C'est comme s'il était coincé dans la serrure. Ca serait donc plutot mécanique ou électrique?
Titre: Re : Re : Fonctionnement serrure electrique Extel
Posté par: francky73 le Mars 07, 2023, 07:52:03 PM
Citation de: arsenelupin le Février 26, 2023, 08:24:54 PM
J'ai env 6mn donc c'est un peu juste mais je ne pense pas que ce soit mon problème
Je ne vois pas ce qu'est le contre-pene. Vous parlez de l'ejecteur? Franchement je ne vois pas trop à quoi cela sert
Posté par: arsenelupin le Mars 08, 2023, 08:36:17 AM
Vérifiez si vous n'avez pas serré trop fort les vis de fixation de la serrure.
En effet , la moindre déformation du boitier, peut créer une torsion, capable de cintrer légèrement le boitier .
Posté par: francky73 le Avril 15, 2023, 09:54:54 AM
j'ia finalement trouvé quel était le problème: le temps de déclenchement du relais de serrure reglé sur le digicode était un peu long (env 5 sec) donc si on ouvrait et refermait un peu trop vite le  contre-pêne se retrouvait en position fermé avant et apparemment ca bloquait.
J'ai passé ce délai à 3 sec et ca fonctionnement maintenant tout le temps
Merci pour vos conseils
Posté par: arsenelupin le Avril 15, 2023, 06:13:58 PM
Parfait ! Affaire classée  8) :)
Posté par: fabricelight le Septembre 21, 2024, 07:44:09 PM
Bonjour Francky73,
Je dois installer une serrure Extel comme la vôtre avec un clavier Aiphone.
Est il possible de m'envoyer un plan de câblage de votre installation ?
J'ai peur de me louper et je pense avoir la même installation que vous.
Et j'ai une question concernant l'ouverture avec la clé par l'extérieur. Ma clé fonctionne à l'intérieur mais ne déverrouille pas quand on est à l'extérieur.
Est ce normal?
Merci pour vous conseils.
Fabrice
