FERME PORTE / GROOM ?
Démarré par JCVD13, Juin 06, 2021, 05:08:04 PM
JCVD13
nous avons une porte blindée très exactement une STYLEA S FICHET A2P*BP1 qui doit peser dans les 100KG je crois.
Nous avons 2 enfants en bas âge et avons un peu peur qu'un des enfants, notamment le plus jeune se coince les doigts dans la porte qui en ces beaux jours claque toute seule lorsqu'une baie vitrée est ouverte.
Je souhaiterai connaître le systèmes pour amortir la fermeture et éviter/limiter les risques de blessures (coincement de doigts ou autre ...).
J'ai trouvé sur Internet les systèmes de ferme porte assez classiques ou appelés GROOM. J'ai donc 3 questions :
> Existe t-il d'autre système dans mon cas ? Je pense que non mais je demande on ne sait jamais :)
> Si je dois installer un GROOM, quelqu'un peut-il me conseiller sur une marque ou un produit ? budget max 200€ ou à peine plus.
> Je suis un bricoleur "moyen", je me débrouille mais je souhaiterai savoir si c'est facile à poser (je me moque de perdre la certification BP1 puisque je vais devoir percer la porte) a^rès s'il vaux mieux m'adresser à un pro, je m'adresser à mon point fort FICHET mais mon budget risque d'être dépassé mais j'attends les avis de pros :)
Merci d'avance !
Tout d'abord , je vous confirme que même une "simple" porte coupe feu de 40 kg , peut faire des dégâts, donc éviter des courants d'air est important .
Je vous déconseille de poser vous même ( même si l'article est en vente "libre" ) un ferme porte .
Les fermes portes (DORMAKABA  , GEZE , GROOM , etc .....) sont réglables par vis  ( par exemple le TS83 GEZE est réglable de 3 à 6 , poids maxi de la porte : 120 kg ) .
Un ferme porte mal réglé peut bloquer une porte ( vous ne pouvez pas entrer chez vous , ou sortir d'urgence de chez vous ) .
De plus , il faut régler parfaitement l' à-coup (freinage avant fermeture) .
Déplacez-vous chez l'artisan serrurier qui a posé votre porte , et vous serrez "couvert" de toute erreur .
Je ne crois pas, sauf erreur , que le PV A2P soit caduque avec la pose d'un FP .
Sachez enfin , puisque vous avez des enfants en bas âge, qu'il existe des "anti pince-doigts " , à poser côté pivots , inter/ exter (parlez-en aussi à votre serrurier ) .
JCVD13
Bonjour Arsenelupin, merci pour vos réponses (conseils + anti pinces doigts). Je vais en effet me rapprocher de mon serrurier. En effet, au vu du prix d un tel BP, j'ai bien réfléchi je ne vais pas m'amuser à percer comme ça.
En cas d'incendie il vaut mieux des portes trop fermées que pas assez.
Même si votre porte n'est pas réellement coupe feu il est logique de choisir un matériel qui le soit.
A votre fournisseur-quincailler-artisan vous devez préciser la largeur de la porte et son poids mais aussi si elle prend facilement les courants d'air. Lui de son côté, dans le choix que ces caractéristiques lui permettra pourra vous proposer diverses options. (arrêt de porte, force réglable, bras à glissière ou compas, couleur.....)
