Poser une serrure carénée sur une serrure existante
Démarré par thierry94, Mai 21, 2021, 08:36:24 PM
thierry94
Je voudrais ajouter une serrure carénée 3 points sur une porte en bois pleine (4cm épaisseur) en copropriété,  tout conservant la serrure à larder existante et qui possède une poignée blindée Heracles extérieure.
Pour cela j'ai pensé remplacer le cylindre actuel Vachette NT+ par un demi-cylindre et supprimer la poignée intérieure,  ce qui permettrait de libérer la place pour le passage des tringles. Bien entendu la nouvelle serrure carénée sera positionnée au dessus de la poignée blindée.
Est-ce que cela est faisable,  ou bien vaut-il mieux poser 2 verrous haut et bas mais offrant moins de sécurité ?
Je vous remercie par avance de vos conseils.
Et du coup pour sortir il faut appeler à l'extérieur? ;D
Si la serrure encastrée est une simple monopoint avec poignée blindée, c'est dommage le cylindre et éventuellement la poignée, mais autant faire table rase, retirer cet ensemble au profit de la serrure carénée... Au moins A2P* bien sûr ;)
Sauf si la serrure à encastrer actuelle est une 3 point A2P.
Pour renforcer, ce qui serait aussi utile serait des cornières anti-pince ;)
On serait vite dans l'usine à gaz là  ;)
Assurez vous déjà que la serrure 3 points actuelle est de qualité et pourquoi pas rajouter 2 bons verrous A2P* qui sont très solides et dissuasifs posés par paire.
L'avantage des verrous et serrures en applique c'est que les vis des gâches travaillent en traction tandis que les gâches de serrures à larder ont des vis sur chant qui fragilisent le bois et permet souvent au cadre de fendre sur toute la hauteur. (dans le cas d'un cadre en bois).
L'inconvénient des verrous est qu'il faut 3 opérations et 6 tours de clés pour tout verrouiller.
thierry94
#3
Je vous remercie pour ces réponses.
Le demi-cylindre extérieur ne servirait bien sûr que lorsqu'on quitte le logement.
J'ai oublié de préciser qu'il y a en plus 2 verrous inutilisés car perte des clés. J'ai pensé les remplacer par 2 verrous Tordjman Muel ou Reelax A2P* mais pour un peu plus cher je pourrais poser une serrure carénée, d'où mon idée de conserver la serrure d'origine pour avoir un point en plus.
Pourquoi pas mais il faudra alors mettre le canon au dessus ou en dessous et c'est esthétiquement que ce sera moyen. Par contre se sera dissuasif, c'est sûr!  ;D
Vous avez pensé qu'en ajoutant une carénée, la porte va prendre 10 ou 12 kg ? :P
Dans ce cas , autant virer tout ce qui existe (en rebouchant les trous) , et poser une 3 *** A2P ....parce que là , votre porte va devenir une tranche de gruyère  ::) :o .
La fixation d'une carénée, nécessite , au minimum ,une bonne douzaine de vis minimum.
thierry94
Effectivement je n'ai pas pensé au poids supplémentaire engendré par la serrure carénée. Je vais simplement ajouter 2 verrous A2P haut  et bas.
Je vous remercie encore pour tous vos conseils.
Le premier verrou situé au maximum à 40 cm du sol , et le deuxième , au minimum à 1.60 m ... ;)
thierry94
