Bonjour @toutes et @tous.
J'ai acheté deux blocs portes acoustiques (portes pleines et renforcées, quatre paumelles) pour pose intérieure (deux chambres).
La mortaise a été creusée en usine, la têtière, la gâche.
Excepté qu'une fois à la maison on s'est aperçu qu'aucun des passages n'avait été percé sur les portes alors qu'on avait demandé à l'intermédiaire que tout soit prêt à poser.
La réponse du fournisseur fût : ne sachant pas quelle serrure vous souhaitiez nous n'avons pas fait de perçage.
Bref.
Je me dis qu'au final ce sera peut être une bonne chose.
En effet aujourd'hui les porte sont en place et bien que ce soit pour deux chambres j'aimerais en équiper une des deux avec un cylindre européen afin d'en protéger l'accès en prévision d'une future éventuelle location saisonnière du reste de l'appartement.
Je me doute qu'une poignée avec plaque ou une rosace recouvriront le tout mais quid de la découpe pour un cylindre européen ?
Existe t'il un outil spécifique ?
Si j'en crois cette réponse (https://serrure.ooreka.fr/qr/voir/326339/outil-de-percage-pour-pose-de-cylindre-europeen-serrure-de-porte) c'est mal parti.
A défaut j'imagine qu'il me faudra percer plusieurs trous de diamètres différents pour l'encastrement du cylindre ?
Merci à vous !
Pourquoi ne pas mettre simplement un verrou? ;)
Un ou deux trou de 10 en bas du cylindre, un trou plus grand en haut et on finit à la râpe à bois.
Le gabarit s'obtient à l'aide d'une poignée ayant une découpe de cylindre enfilée dans le carré, puis on trace.
Citation de: Ronchopathe le Juillet 10, 2017, 04:01:47 PM
C'est un peu moins joli un verrou.
Et c'est plus "définitif" (même si on peut rattraper le trou ultérieurement).
Citation de: serrurier62 le Juillet 10, 2017, 10:58:14 PM
Ok, pas d'outil miracle donc !
10 en bas, 17 en haut et le cylindre entrera.
Merci !
