bonjour,
j'ai récupéré une serrure carénée Picard ERMETIS, 4 points latéraux, DROITE, sans cylindre (c'est le modèle original Picard, pas celui vendu sous d'autres marques)
la serrure porte le label a2p * et un protecteur extérieur avec pastille tournante.
j'ai balayé un peu les forums, et j 'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir un problème de compatibilité en choisissant le cylindre
(en mesurant je pense qu'il faut un cylindre qui fait 60 côté extérieur)
pouvez-vous svp me préciser, pour une serrure DROITE si le panneton, vu de l'intérieur, doit être orienté vers la gauche ou vers la droite ?
toutes autres remarques sont bienvenues
merci !
il suffit d'aller au Forum du Batiment , ils vendent de l'adaptable Heraclés ( 30+60 en effet )
Je ne sais pas si le cylindre et les clefs sont marquées A2P * .
Avec la HERACLES Sésame oui , mais avec une PICARD Ermétis déjà A2P * .......... :-\
Merci pour vos réponses
j'ai précisé que c'est une Picard originale, donc je n'ai pas la contrainte du cylindre Héraclès dont certains ont expliqué ici qu'il devait avoir une rainure spécifique pour fonctionner...
mon contrat d'assurance ne réclame pas de serrure certifiée A2P mais, sur toutes les portes donnant sur l'extérieur :
"Une serrure de sécurité à gorges mobiles, à goupilles ou à pompe, comportant au minimum trois points de verrouillage ; ou une serrure et deux verrous de sécurité. Si la porte est vitrée, équipée d'une imposte ou d'un panneau latéral vitré, l'un au moins des dispositifs de verrouillage doit être équipé, côté intérieur, d'un fonctionnement à clef. Les clefs, y compris côté intérieur, doivent être retirées lors de toute absence."
je pensais (en étant conscient que je n'ai pas alors l'a2p) mettre plutôt un cylindre "haut de gamme" et qui donnera un ensemble correct, sans certification
je ne veux pas un cylindre original basique tel que le KV 10 Picard.
d'où ma question sur le sens d'orientation du panneton pour ne pas me retrouver avec un cylindre inutilisable, je pense par exemple à un BRICARD CHIFRAL S2, sachant qu'en standard ce cylindre, vu de l'intérieur (côté le plus court à l'intérieur) est équipé d'un panneton orienté vers la gauche (alors que par exemple le VACHETTE RADIALis est équipé en standard d'un panneton orienté vers la droite)
Merci pour toute contribution.
Certains cylindres qui vous paraissent "basiques" n'en n'ont que l'apparence. Et inversement.
