J'aimerai transformer un garage en « cave ». Je vais donc faire monter un mur béton derrière ma porte basculante déjà équipée de son verrou plus d'un verrou de type viro dans la dalle.
Pour la porte sur le mur béton, je ne sais pas trop quoi faire... je regarde les portes blindées mais les serrures utilisées sont-elles réellement efficace ? Je m'explique : j'ai personnellement déjà eu des problèmes avec ma serrure d'appartement (radial xt) le serrurier a pu l'ouvrir en perçant le cylindre a la perceuse... Dans un garage au mois de juillet un cambrioleur peu aisément percer mon cylindre...
Je pensai doubler la protection en utilisant une porte en sens tirant et une en sens poussant (les deux à la suite) ?
Ou une porte de type chambre forte ...mais le prix n'est pas le même ...
Que pouvez-vous me conseiller ?
Autre question, j'ai souvenir dans mon enfance que la porte d'entrée chez mes parents avait été faite par un serrurier et n'était pas une porte de marque (fichet...) cela se fait-il encore ?
Merci beaucoup.
Avant d'aller plus loin , quel budget souhaitez-vous mettre dans ce projet ?
Entre 3 et 5000 ou, entre 5 et 10000 euros ?
Tant que vous aurez un cylindre sur une porte , le casseur arrivera à ouvrir .
Si on passe à une porte forte ( à partir de 240 kg ) , ce n'est plus un cylindre , mais une serrure à clef double panneton ( ou clef + code ) , multipoints ,et la porte sera protégée sur toute sa surface , par une tôle d'acier de 6 mm .
(https://www.mueller-safe.de/fileadmin/_processed_/csm_p-archivtuer-av_e8ab2562d0.jpg)
Voici l'exemple d'une porte forte du fabricant Allemand MULLER .
En France FORESTIER en a une également à son catalogue .
Bonjour et merci beaucoup pour la réponse, je vais faire une réponse de normand : le moins cher possible...
Plus sérieusement si c'est 10000€ et bien j'attendrai pour faire les travaux, mais je ne veux pas une solution à 5000€ qu'un cambrioleur pourrait ouvrir. Je recherche la meilleur solution ensuite j'adapterai mon budget.
Je reviens sur le dernier point de mon message, qui est en lien au budget... un serrurier (je pense à un ami de famille retraité) a-t-il la capacité de fabriquer ce type de porte et a moindre cout ? Et cela peut-il être aussi fiable qu'une porte de ce type (muller ou forestier ?)
De votre point de vue qu'elle serait la meilleure solution ? Sans parler budget et la meilleure solution en gardant un meilleur rapport qualité prix ?
Citation de: al9 le Septembre 16, 2018, 01:13:50 PM
un serrurier est tout a fait à même de fabriquer une porte métallique , c'est d'ailleurs étymologiquement son job
il suffit de regarder les production de portes blindées pour copier des idées de fabrication
après , ça dépend de ce que vous entendez par " blindée " et du budget
en général on est sur de la tôle 20/10° et une serrure carénée
reste à plier la tole et le cadre ( ou trouver des combines pour que le résultat reste propre ) , respecter les jeux , mettre en œuvre la serrure etc
dans l'absolu , tout est possible pour qui est du métier et avec de l'outillage , reste à voir le résultat
si vous le faites , n'oubliez pas les photos , beaucoup oublient de le faire
Je rejoins parfaitement Yan83 .
Et si de la tôle 20/10 ème ne suffit pas , on passe en 40/10ème avec les paumelles qui vont avec .
L'huisserie ( donc le cadre ) en poutrelle du type IPN , et une serrure à gorges DP si vous n'aimez pas les cylindres ;)
Donc votre ami serrurier à la retraite , a du certainement garder des contacts chez des fournisseurs .
Il se fera une joie de faire une porte à vos mesures , et se faire un peu de" blé " pour compléter sa petite retraite d'artisan ;)
Ok, je vous remercie pour votre aide.
Pour vous cela peut être aussi sécurisé et fiable qu'une porte de chambre forte de type forestier ?
J'ignore les connaissances techniques de votre ami serrurier ;) .
D'autre part , on ne peut pas comparer la ligne de production d'un fabricant de coffres forts , avec l'atelier d'un artisan :)
Discutez avec lui , c'est mieux ;)
Parfait je vois ça avec lui :)
Je vous tiendrai au courant de l'avancement du projet.
