Bonjour à tous et un grand merci à tous ceux qui accepteront de partager un peu de leurs savoir.
J'ai un petit soucis avec la serrure d'un portail battant alu neuf de marque Cetal que je vient de faire installer. le soucis : la course du pêne demi tour positionné pour avoir une course de 12m/m n'est en réalité que de 9 m/m puisque la poignée abaissée, le pêne reste sorti d'environ 3m/m.
Je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que ces 3m/m correspondent à l'épaisseur de la têtière puisque celle ci n'est pas lardée. ce qui ne fait que 9 m/m de course pour un portail alu de 3 mètres qui est susceptible de se dilater de 7.5 m/m " 2.5m/m par mètre " soit le portail ne s'ouvre pas soit il ne se ferme pas, suivant la position de réglage du pêne. à votre avis est ce normal ces 3 m/m qui dépasse de la têtière ? la marque de la serrure est Cetal. et correspond je pense à une stremler 2260 comme en p-j. en fait, l'idéal, mais ce n'est que mon avis , serait une serrure dont le pêne demi tour a aurait une course de 15m/m environ car il permettrait de laisser un jeu de 10m/m entre la têtière et la gâche comme cela est préconisé par le fabriquant mais j'ignore si cela existe.
Un grand merci à vous, bien cordialement.
La photo que vous montrez, avec ce jour, montre la porte en position fermée, au repos ? :-o :-o :-o
Celui qui vous a posé ça, est partit tranquillement ?
Bonsoir et merci pour votre réactivité.
En fait j'ai posté 2 photos. celle de gauche montre le dépassement du pêne de la têtière poignée complètement abaissé," qui à mon sens n'est pas normal " et le jeu de fonctionnement restant. la seconde, photo porte légèrement ouverte pour montrer la longueur du pêne qui va pénétrer dans la gâche en fermant. ces 2 photos pour expliquer le peu de réglage restant. ou je ne ferme pas ou si il fait chaud ça s'ouvre tout seul sans action sur la poignée.
Très bonne soirée à vous.
Bien cordialement.
