Avis rénovation/sécurisation porte palliére
Hors ligne Riodji
« le: août 14, 2017, 11:46:25 pm »
Je découvre ce super forum, fréquenté de bcp de pro et y ai trouvé déja beaucoup de réponses.
Je finalise la rénovation total de mon appartement année 60.
Je me pose des questions concernant la sécurisation de la porte actuelle. La porte date je pense  de la construction de l immeuble: 50 ans.  Le bâti de la porte est en acier, 3 paumelles, la porte elle même en bois plein 34mm. Il y a qq décennies la porte a été blindee coté intérieur (feuille d acier )et un système de fermeture Muel 5 points ajouté.
Premier constat il manque une cornière anti pince.
Second constat le cylindre est de type Muel à pompe JM, ce qui est maintenant à priori déconseillé. Par quel bon cylindre à prix raisonnable le remplacer ?
Avec un bon cylindre et les cornières anti pince, comment évaluez vous la sécurité de cette porte ?
Dans l immeuble, il y a des bloc porte blindés comme des portes d origine sans cornière et 1/ verrou simple. Y a mieux comme moins bien. Dans la corpo de 160 lots, il y a en moyenne 1cambriolage par an.
Est ce suffisant, Ou alors dois-je envisager la pose d un bloc porte blindé avec serrure de sécurité type A2P * ?
Merci !
« Modifié: août 15, 2017, 12:08:25 am par Riodji »
Hors ligne Riodji
Re : Avis rénovation/sécurisation porte palliére
« Réponse #1 le: août 15, 2017, 12:02:48 am »
https://nsa38.casimages.com/img/2017/08/15/mini_170815121950120052.jpg
[Url
=https://www.casimages.com/i/170815121944738608.jpg.html][/URL]
Petit affaissement de la porte de 5mm environ.
« Modifié: août 15, 2017, 12:07:13 am par Riodji »
« Réponse #2 le: août 15, 2017, 11:53:58 am »
"Premier constat il manque une cornière anti pince.
Second constat le cylindre est de type Muel à pompe JM, ce qui est maintenant à priori déconseillé. Par quel bon cylindre à prix raisonnable le remplacer ?"( Citation de Riodji ) .
Apparemment il s'agit d'une véritable serrure MUEL 8 Gorges à pompe 1896 ( et non des MUEL actuelles équipées de cylindres KABA ou KESO , et marquées MUEL , ce qui peut être considéré comme une sorte de "plagiat consenti à titre commercial ) .
Votre problème est facile à résoudre .
Vous ajouter votre cadre en cornière anti pinces .
Par contre déconseiller ce produit .......d'où vient cet avis ???
Si vous ne voulez pas toucher à la serrure actuelle ,mais relever le niveau de sécurité , rien ne vous empêche d'ajouter un verrouillage de condamnation de tringle ( en haut ou en bas ) , d'une marque différente bien évidemment ( POLLUX ou PICARD , pour ne citer que les plus connus ) .
« Modifié: août 15, 2017, 08:46:50 pm par arsenelupin »
Hors ligne Riodji
« Réponse #3 le: août 15, 2017, 03:35:26 pm »
Bonjour, merci pour ces précisions.
Oui il s agit bien d un cylindre/ clé  a pompe
Muel 1896 JM
https://www.serruresmuel.com/le-changement-de-cylindre-pro
Citation "Votre serrure MUEL est équipée des anciennes clés à pompe désormais obsolètes marquées JM
Les techniques des cambrioleurs évoluent... Les serrures MUEL que nous fabriquons depuis 1896, également avec le nouvelles clés marquées JT : changement de cylindre avec clé MUEL JT par un de nos installateurs Premium agréé, certifiés A2P Service avec garantie 12 ans"
Naïvement j ai cru comprendre que n importe quel cambrioleur moyen avait la combine pour ouvrir ce modèle. D'après vos dire ce type de clé/cylindre a l air toujours dans le coup, tant mieux.
Effectivement, poser un verrouillage supplémentaire pour la tringle est une bonne idée. Je n y avais pas pensé.
Encore une petite question, a l origine le système de verrouillage était un 5 point, au fil du temps/travaux, le 5 eme  point, celui du bas à été enlevé, j aimerai le remettre, mais je n ai pas la pièce, ou trouver cela ?
« Réponse #4 le: août 15, 2017, 08:46:19 pm »
En réalité la société TORDJMAN / REELAX ayant racheté SERRURES MUEL , quelques années après son centenaire , n'a pas voulu faire évoluer la pompe 8 gorges ,vers l'A2P ***, sous prétexte que les cylindres " à pompe " ( nom donné à cause du mouvement de pression sur la clef , destiné à comprimer le ou les ressorts de la sûreté ) étaient trop "obsolètes " , alors que la concurrence continue à en produire en quantité industrielle ( FTH THIRARD , VAK , PICARD , FONTAINE , POLLUX , DAD DECAYEUX , POLLUX , MOTTURA , ISEO , etc ..... ) .
En ce qui concerne les pièces détachées , seul un véritable serrurier ( situé près de chez vous physiquement et non virtuellement  ;), pourra peut-être trouver une solution ).
« Modifié: août 15, 2017, 08:47:50 pm par arsenelupin »
