Sécurisation cylindre
Démarré par Popolito, Avril 11, 2024, 09:37:28 PM
Popolito
Bonjour je ne suis pas un bricoleur averti mais m intéresse aux équipements de sécurité. Suite à de récents travaux je souhaiterai sécuriser un cylindre sur une porte fenêtre 3 vrais points, en alu avec vitrage 44.2 (la rosace existante est fine et surtout on peux l enlever avec un tournevis en 2 s..). Qqun pourrait me conseiller en sachant que la largeur maximale de la rosace avec protection anti perçage doit faire 30mm max de largeur, de préférence de couleur noire. Budget max une centaine d euros. Merci d avance pour vos réponses !! J'ai mis en PJ un produit de la marque viro qui me semble être
adapté..si qqun sait où puis je commander ce produit ou un autre qui fera l affaire. Aussi j'ai vu qu'il existait des rosaces aveugles (cela ne me dérange pas de condamner le cylindre côté extérieur). Merci d'avance.
Les rosaces ovales ou rondes , sont généralement à fixation traversante, votre crémone doit donc avoir les 2 trous de passage de vis ,prévus pour cela.
Le cylindre doit bien évidemment ne pas être à bouton.
Enfin, si votre vitrage n'est pas anti effraction, genre STADIP ,vous devez avoir des volets sécurisés (qui doivent être fermés en cas d'absence, selon les assurances) .
Pour les choix, déplacez vous chez un quincailler pro .
Popolito
Citation de: arsenelupin le Avril 12, 2024, 08:47:12 AMLes rosaces ovales ou rondes , sont généralement à fixation traversante, votre crémone doit donc avoir les 2 trous de passage de vis ,prévus pour cela.
Merci pour votre réponse, comme je le précisais dans mon message, il s'agit de vitrage 44.2 qui répond aux exigences de mon assureur et par ailleurs il ya en plus un volet roulant en alu. Quant à la rosace en effet c'est compliqué car je n'arrive pas à avoir le modèle de la serrure. Un cylindre a2p que je poserai moi même en veillant à ce qu'il ne dépasse pas règlerai le problème de l'arrache mais du perçage j'en doute..? un tel cylindre sera il sans rosace plus performant face à cette dernière technique ? Qu en pensez vous Arsène Lupin? Que feriez vous à ma place, j'ai un budget de 200e.
Même quasiment affleurant, c'est mieux d'avoir quelque chose devant le cylindre qui gène sa sortie.
Un cylindre A2P est juste agréé pour être monté avec sa serrure A2P, mais un cylindre non A2P peut être aussi résistant qu'un A2P :wink:
