Changement pêne demi-tour
Démarré par Magalex, Février 08, 2023, 09:45:45 AM
Magalex
Sur ma serrure 3 points, le pène demi-tour s'est cassé du ressort.... On voit bien que la pièce est abimée et elle s'est bloquée plusieurs fois dans la gâche...
Savez-vous s'il est possible de changer ce type de pièce sans devoir changer l'ensemble de la serrure ? (Je suppose que le prix doit être bien différent  :D )
En vous remerciant par avance pour vos tuyaux !
Bonjour, double mauvaise nouvelle:
-Les pênes demi-tour ne se vendent pas seuls.
-Cette serrure n'est plus fabriquée, il faudra donc en adapter une nouvelle si vous voulez la changer.
Si cette pièce a cassé , c'est que votre LAPERCHE avait déjà un paquet d'années de service .........
Démontez- la , et allez chez un quincailler pro , qui peut-être , vous proposera une VACHETTE ....
Magalex
Bon merci pour vos retours ! En effet, cette serrure était d'origine donc au moins 25 ans de bon et loyaux services...
Ceci-dit, je me pose deux questions :
- existe-t-il un risque de sécurité de ne pas changer la pêne dans la mesure où la porte peut toujours se fermer (verrou double tour toujours fonctionnel + les tringles métalliques plafond et sol) ?
- à changer, avez vous des références à conseiller ? De préférence en gardant le principe plafond et sol pour éviter de devoir faire des trous latéraux sur le mur
En vous remerciant une fois de plus pour votre aide !
Dès lors qu'une pièce casse sur une serrure, mieux vaut changer cette dernière, car c'est déjà un avertissement.
Vous risquez un jour, de ne plus pouvoir entrer ou sortir de chez vous ,et là, ça sera un autre problème , bien plus fastidieux.
Un quincailler spécialisé prendra le relais , en lui apportant le modèle ....
Schlossereioldorf
Théoriquement tu peux recréer un loquet (loquet) en fer, je le ferai un jour sur une serrure Biffar.
Je télécharge ensuite une vidéo sur YouTube.
Sujet de février 2023..............
