Bonjour, bonsoir,
Je cherche à réparer - si jamais mes faibles talents de bricoleur le permettent - une serrure à pêne levant qui ressemble furieusement à https://www.tirard-burgaud.com/fr/produit/ese00000008-eag00001254-serrure-ea-a-pene-levant/
Je ne sais pas si le ressort (en fait un double ressort le plus grand en comprenant un plus petit à l'intérieur) est fixé correctement et comment vu sa rigidité il peut permettre au pêne de quitter sa position horizontale. Je suppose que la serrure a déjà été bricolée et je ne suis pas sûr que toutes les pièces soient au bon endroit !
Quelques photos pour mieux comprendre sont jointes à mon message.
Merci aux personnes qui pourront m'aider ou à défaut compatir :-D
Vincent.
Il me semble même, qu'il manque un 3 ème ressort......
Le mieux pour vous, est de remplacer cette serrure, et SURTOUT, de ne pas l'ouvrir.
En effet, les fabricants possèdent généralement des dispositifs (gabarits) de maintient spécifiques à chaque serrure.
Bonjour, j'ai l'impression que la serrure est complète.
C'est un modèle un peu bizarre où il faut claquer fort sa porte et la pousser fort pour l'ouvrir.. sur des portes en bois ou plastique souvent légères.. sans parler de la poignée extérieure :-D
Bonjour et merci beaucoup pour vos explications, qui ont confirmé que le mode normal d'utilisation consiste à 'forcer' pour ouvrir. Pas très naturel mais efficace.
Le remontage s'est bien passé et la serrure est de nouveau fonctionnelle.
Encore merci !
Attention: ce n'est pas une serrure de haute sécurité, même si vous y installez un excellent cylindre.
Celle-ci n'est pas protégée contre certaines attaques ......
