J'ai récemment cassé une clé dans un cylindre Picard relié à une serrure 5 points carenée. Coup de chance, la porte était claqué donc j'ai pu ouvrir de l'intérieur avec la poignée et ouvrir le bandeau pour démonter la serrure.
J'ai changé le cylindre en passant sur un cylindre adaptable CYC bien moins cher : le voleur qui veut rentrer chez moi cassera une porte fenêtre plutôt que la porte blindée de toute façon ;-)
J'ai remonté la serrure dans le bandeau mais je pense qu'il y a des réglages supplémentaires à faire dans le bandeau car la clé ne sort pas (elle est bloquée) quand j'ouvre ma porte et aussi quand je la ferme avec 2 tours.
Cela concerne uniquement le cylindre extérieur. Pour le cylindre intérieur je n'ai pas le soucis.
Je joins 2 photos :
Pensez-vous que c'est un réglage que je peux faire moi même ? Est-ce compliqué ?
Merci par avance
Merci de joindre des photographies plutôt que des vidéos .
LE MODERATEUR PRINCIPAL
