Pose de cornières anti pince et visserie
Démarré par Alex94, Mai 15, 2020, 05:45:00 PM
Alex94
Merci, donc l'encollage n'est pas necessaire des deux cotés ?
Je vais tracer avant  de coller, de façon a ce qu'une fois appliqué ca ne bouge plus
Je ne suis pas encore arrêté sur le système de fixation faut voir le diametre des trous des cornieres
steph1624
Non car le cordon de colle sera écrasé par la pression de la fixation.
Les trous pre percé sont en général de 5 ou 6mm
Alex94
Je pense que c'est du 6 mm, mais trouver des rivets de cette taille, et surtout à les mettre à la main c'est impossible...
Alex94
Slt à tous
Et voila, j'ai posé mes cornières
Le hic la poignée trop près de la porte, alors, coupez la cornière, la poignée, bref, j'ai opté pour la poignée qui ne la fragilise pas, et qui au contraire aurait fragiliser la cornière
Filet de colle Krostufiss, et rivets inox de 5.
Reste d'acheter un peu de peinture ferraille, pour harmoniser le truc, car le blanc n'est pas le même.
Je me tâte également deposer une cornière inversée au seuil, pour empêcher de glisser un objet sous la porte.
steph1624
Bonsoir, en quelle matière sont vos cornières, pas en alu, j'espère !!😕
Alex94
Non ce sont des cornière en acier 20x20 en 3 mm d'épaisseur.
Alex94
#36
Voila travail fini, avec la pose d'une cornière acier 3mm au niveau du seuil pour empecher le passage d 'un pied de biche ou du moins retarder le travail
Merci aux fabricants de maisons qui vous pose des portes ou rien n'est droit
Et pour finir merci pour vos conseils
steph1624
Alex94
Merci, c'est nickel nickel car le silicone a chauffé en plein soleil alors qu'il n'était pas sec.
C'est pas grave, pour être pointilleux, je le referai un jour --- ou pas  ;D
