Bonjour ,
Je suis à la recherche de conseils trucs et astuces et si impossible de réparer seule un serrurier pour changement ...
Ma poignet de porte d entrée à vis pointeau ne se démonte pas , en fait côté intérieur la poignet n entraine plus rien , elle remonte bien pourtant avec la clé je peux ouvrir et ferme , coté extérieur pas de soucis .
J'ai effectué le retrait des vis pointeau retire les caches de la poignet mais en tirant impossible de récupérer les morceaux de la poignet .
Quand on regarde à l'intérieur côté ou sa ne fonctionne plus on ne voit plus le carré ...
J'ai essayer en forçant mais rien n'y fait j'ai peur de la casser , je ne vois pas d autre vis ...
Merci d'avance .
" Je suis à la recherche de conseils trucs et astuces et si impossible de réparer seule un serrurier pour changement ...." (Citation de Tyfa1989)
Votre phrase est incompréhensible............. :?
Des photos, pour y voir plus clair ?
Ma porte d'entrée est équipé d'une poignet à vis pointeau , côté intérieur ma poignet n'entraîne plus le pêne demi tour , pour autant elle ne reste pas en bas , de plus quand on regarde dans le trou de l'emplacement de la vis pointeau cote poignet intérieur on ne voit plus la tige carré .
Côté extérieur la poignet fonctionne normalement.
J'ai essayer de procéder au retrait de la poignet après avoir enlever les vis pointeaux mais la poignet ne se démonte pas et c'est là mon problème .
Voilà des photos mais je ne sais pas si cela va vous aider .
Injectez du lubrifiant (WD40 , ou DEGRYP'OIL)à l'aide de sa buse, non seulement dans le trou de l'ancienne vis pointeau, mais aussi, à la jonction poignée/plaque inox.
Ensuite, vous devrez faire un levier , en insérant la lame d'un tournevis plat fin et solide, ou celle d'un ciseau à bois si vous en possédez un.N'utilisez surtout pas de lame de couteau!
Il y a peut-être un copeau métallique, qui retient votre poignée.
Une tige carrée de 7 mm en acier, ne casse pas, et ne se cisaille pas à la main.
Avant tout cela, vous devez vérifier si la plaque qui supporte la béquille intérieure, est bien desserrée, car une partie de celle-ci (appelée "portée") est probablement "en pression".
Il faut dévisser toute la poignée. Sur ce genre d'ensembles inox, la béquille est fixée à sa plaque, qui intègre sûrement un ressort de rappel.
"....la béquille est fixée à sa plaque, qui intègre sûrement un ressort de rappel. ...."(Citation de WSLE)
Tout à fait d'accord.
Il peut aussi y avoir, selon le fabricant, un circlips......
Une vis pointeau, peut aussi avoir laissé une empreinte, créant une "micro bosse" sur une des faces de la tige.
Bonjour merci des infos , j'ai appliqué le WD40 , sa n'a rien changé . Par contre je n'arrive pas à dévisser la plaque car d'un côté vis (d'ailleurs il est côté extérieur est ce normal? ) et de l'autre côté rivet mais du coup qui tourne en même temps que mes tentatives de dévissage ...
Je rentre quelque chose dans le rivet pour l'empêcher de tourner ?
Merci d'avance ..
"......un côté vis (d'ailleurs il est côté extérieur est ce normal? ..." Citation de Tyfa1989
Non ce n'est pas normal, des douilles sont fournies avec cet ensemble, et elles ont été probablement inversées (ce n'est donc pas des rivets, mais le côté qui devrait être à l'extérieur).
Vous n'avez pas posté la photo du côté intérieur.
