Fiabilite serrure fichet 3D
Démarré par coline14, Novembre 20, 2013, 08:39:42 AM
coline14
Je souhaite faire poser un BP blindé.
Si on prend la marque Fichet, on prend la serrure qui va avec.
J'ai lu des retours d'usagers qui devaient changer la serrure au bout de 4/5 ans. Est-ce ce type de serrure est plus fragile que d'autre ?
Si une porte est ouverte de l'extérieur par sa clef 3 fois par jour ,et fermée de la même manière par une seule personne pendant une semaine , le rotor du cylindre ( donc sa partie interne rotative ) a "parcouru" 42 fois sa rotation dans les deux sens.
Par an ,en ne comptant qu'une moyenne de 50 semaines , cela fait 2100 fois .
S'il s'agit de 4 personnes , on passe à 8400 fois .
La norme EN 1303-2005 prévoit 100 000 manoeuvres , avant qu'il n'y ait une panne ou un problème de fonctionnenement suite à l'usure des métaux .
100 000 divisé par 8400 , cela donne environ 11 ans .
Ceci est la théorie , vous l'avez compris .La pratique est différente .
Lorsque IKEA teste à l'aide d'un robot ,l'ouverture et la fermeture d'un tiroir  , 40 000 fois , c'est très impressionnant , mais le geste est toujours le même .
Un être humain bien évidemment agit différemment, et ne fait jamais le même geste .
Que ce soit FICHET , DECAYEUX /PICARDIE SERRURES/CARMINE , PICARD , VACHETTE, BRICARD/CISA , SECURYSTAR , et pardon pour ceux que jai oublié , le problème est le même .
Tout dépendra de l'utilisateur final , et du respect du cahier des charges du fabricant ( entretient annuel de la serrure , reproduction de clefs d'origine , etc .........) .
matounice
il existe des cylindres Fichet post 80 qui fonctionnent 11 ans ????  ;D ;D ;D ;D ;D
Sinon pour la 3D bha c'est du Fichet et j'ai pas mal de mauvais échos des confrères qui s'en servent ...mais on retient le mauvais pas le bon aussi ....
Oui 11 ans en théorie , en pratique ..............
matounice
en pratique quand ça tire ses 8 ans c'est beau oui .... 500/600 € à cette fréquence sur tous les clients c'est sur qu'il on les moyens de se payer de belles pub ...
Le 484 comme le 787 avaient déjà une fiabilité discutée. Le facteur aggravant c'est que Fichet tiens son circuit de vente de pièces détachées et les remplacements à l'identique sont très coûteux.
Quand un client en est à sa troisième panne de cylindre en 15 ans et qu'on lui explique ce qu'est un cylindre adaptable, il ne veux pas autre chose. (en expliquant bien les tenants et aboutissants de cette modification)
A ce sujet, il y a adaptable et adaptable... Vous posez lequel?
Perso je met soit du Kaba expert soit du CYC en Tesa. Sans problèmes depuis des années mais j'ai pas un recul de 15 ans non plus  ;)
POLLUX "l 'increvable " vient de rentrer dans le club des fabricants d'adaptables , rejoignant ainsi KABA , MUL-T-LOCK , MEDECO , TESA , BRICARD , et FTH pour ne citer qu'eux ; si ces grosses griffes s'y mettent , c'est qu'il y a " à manger " .
Même si cette petite clef à pompe semble , pour certains obsolète , elle a ma préférence .
Vous avez vu le VELIB à Paris ? C'est du POLLUX ......
Avec la serrure F3D FICHET, la règle du jeu vient d'être modifiée ( du moins pour l'instant ), car sauf erreur , le " piquage " du jeu de cylindres est différent .
Le seul reproche que l'on pourrait faire aux clefs POLLUX , c'est qu'elles sont très courtes ( comme d'ailleurs ,les " anciennes" MUEL 8 gorges ) , ce qui dévalorise un peu l'impact psychologique , visuellement parlant , que pourrait avoir l'acheteur potentiel , qui ne connait rien à la serrurerie .
10 ou 15 mm de plus , la rendrait un peu plus " rassurante " , loin de la brochette ou du pic à glace de la F3D , extrêmement agressive , dans tous les sens du terme .
Je reste encore perplexe que l'on ait mis en circulation une telle clef , certes , très moderne et sophistiquée techniquement , mais dont le gabarit reste trop important à mon goût .
A ce niveau là d'encombrement , autant avoir une clef double panneton .
Citation de: arsenelupin le Juillet 05, 2014, 05:44:06 PM
une clef pliable comme les clefs d'automobiles serait un plus .
Tout à fait d'accord , surtout quand on voit le prix de vente du produit ( serrure posée ou clef supplémentaire ) .
Quand on pense que l'invention de la clef pliante remonte au XIX ème siècle !!!!
