Faille sécurité ventouses électromagnétique
Démarré par Anonymat06, Septembre 22, 2026, 07:41:01 PM
Anonymat06
Bonsoir à tous,
Je suis locataire au rez-de-chaussée d'un immeuble et je viens vers vous pour avoir un avis technique avant de remonter le problème à notre syndic.
Récemment, la porte d'entrée de notre immeuble a été remplacée. Sur l'ancienne porte, le câble électrique de l'aimant était visible et régulièrement coupé par des gens du quartier pour laisser la porte ouverte.
Une entreprise a donc installé une nouvelle porte qui semble visuellement beaucoup plus robuste, équipée de deux ventouses électromagnétiques.
Cependant, je viens de remarquer une faille très importante :
Des personnes posent simplement un morceau de scotch fin (type scotch d'écolier) sur la surface des aimants.
Une fois ce scotch posé, il suffit de pousser légèrement la porte ou de donner un fort coup de pied en bas pour qu'elle s'ouvre sans aucun effort. Ou sinon ils tapent très fort sans mettre de scotch et sa s'ouvre
Résultat : la porte reste neutralisée en permanence et des personnes extérieures rentrent à nouveau dans l'immeuble.
Étant directement impacté au RDC, j'aimerais avoir vos éclairages :
Toutes les portes à ventouses ont-elles cette faille.
S'agit-il d'un défaut lors de l'installation ?
Quelles sont les solutions techniques concrètes que nous devrions exiger auprès du syndic pour régler définitivement ce problème ?
Je vous remercie d'avance pour vos retours et vos conseils d'experts !
Bien à vous
Max49300
Bonsoir, il peut y avoir plusieurs problèmes, mais le plus simple serait d'en parler avec le poseur pour qu'il puisse vérifier et tester.
La porte peut avoir du gauche ce qui empêche un des aimants de bien se coller à sa contre plaque, ça peut aussi venir d'un problème d'alimentation trop faible, ou du câble d'alimentation des ventouses sous dimensionné, contreplaques trop serrées...
Si vraiment tout est OK et que ça continue il faut passer sur des ventouses type Vortex.
Maxime
"..... je viens vers vous pour avoir un avis technique avant de remonter le problème à notre syndic.
Récemment, la porte d'entrée de notre immeuble a été remplacée. Sur l'ancienne porte, le câble électrique de l'aimant était visible et régulièrement coupé par des gens du quartier pour laisser la porte ouverte...." Citation 1 de Anonymat06)
Réponse 1
Il n'était pas nécessaire de changer de porte pour cela, sauf si celle-ci était dans un piteux état.
Un câble électrique peut être dissimulé (sous goulotte + jarretière électrique par exemple).
"......Des personnes posent simplement un morceau de scotch fin (type scotch d'écolier) sur la surface des aimants.Une fois ce scotch posé, il suffit de pousser légèrement la porte ou de donner un fort coup de pied en bas pour qu'elle s'ouvre sans aucun effort. Ou sinon ils tapent très fort sans mettre de scotch et sa s'ouvre......Toutes les portes à ventouses ont-elles cette faille.S'agit-il d'un défaut lors de l'installation?..C2
R2
Hélas, les techniques rudimentaires pour empêcher le verrouillage électromagnétique existent depuis au moins 20 ans. Les personnes qui les appliquent, sont parfois celles qui ont choisi d'utiliser le hall de votre immeuble comme "point de rencontre", et ne sont pas forcément ses propres habitants.
Il n'y a donc pas de défaut.
Comme le dit parfaitement Max49300, les ventouses doivent bien réglées, et au pire, basculer sur les VORTEX ou les SHEAR LOCK, capables de tractions/rétentions de 1.5 tonne... :-o
Cela dit, chaque habitant de l'immeuble, doit être conscient qu'il doit veiller à ce que la porte d'entrée principale de leut immeuble soit toujours fermée, pour le bien de tous, surtout s'il y a des enfants.
Vous pouvez également opter pour la pose d'une ou deux "fausses" caméra semi-sphériques (il existe des modèles parfaitement identiques aux "vraies").
Celles-ci seront fixées très haut sur les murs, voir au plafond, afin de les rendre très difficilement accessibles.
Anonymat06
Citation de: Max49300 le Septembre 22, 2026, 10:01:04 PMBonsoir, il peut y avoir plusieurs problèmes, mais le plus simple serait d'en parler avec le poseur pour qu'il puisse vérifier et tester.
Maxime
Merci beaucoup pour votre réponse
Dylan
Anonymat06
Citation de: arsenelupin le Septembre 23, 2026, 10:45:21 AM"..... je viens vers vous pour avoir un avis technique avant de remonter le problème à notre syndic.
Réponse 1
R2
Merci pour votre réponse. Je vais en parler au syndic. Juste pour préciser je suis locataire dans l'immeuble, nous sommes tous locataires, et tout l'immeuble appartient au même propriétaire.
Le problème, c'est qu'il y a des squatteurs dans l'immeuble. Ils ont mis longtemps à lancer des procédures, donc la situation au rez-de-chaussée est devenue infernale. C'est pour cela que je pensais que le système à ventouse serait beaucoup plus performant.
Bien à vous Dylan
Yan29
il existe des " contacteurs de feuillure " qui se positionnent donc de part et d'autre de la porte ( 1 coté dormant , l'un coté ouvrant )
quand la porte est fermée , le contact se fait
un peu delicat à mettre en œuvre , je le concède mais invisible
permets en outre de dégonder l'ouvrant
comme il a été dit , à vérifier ,la puissance de l'alim ( 2 ventouses , ça tête ) et le diametre du fil
ainsi que le bon centrage face aux plaques // et de ne pas les brider
en principe avec 2 ventouses , difficile d'ouvrir , je suis étonné par la combine du scotch
dernier point , il s'agit bien de ventouses en applique ? et non en feuillure ?
".....Le problème, c'est qu'il y a des squatteurs dans l'immeuble...." (Citation de Anonymat06)
Tout s'explique.....
Alors, quelques vraies ou fausses caméras  :-o  :wink:  devraient gêner quelques "invités" (et cela ne coûte pas une fortune).
L'avantage des ventouses c'est que lorsqu'une porte est ouverte à l'aide d'un grand coup de pied il n'y a aucun dégât.
Un bout de scotch, ou mieux, un petit aimant, permet de faire croire quelle est refermée.
Une règle importante c'est de ne pas croire que l'entrée de votre immeuble est sécurisante pour votre logement. Les failles sont très nombreuses. N'ayez confiance que dans vos propres accès.
Anonymat06
Citation de: arsenelupin le Septembre 24, 2026, 07:13:08 PM".....Le problème, c'est qu'il y a des squatteurs dans l'immeuble...." (Citation de Anonymat06)
Bonjour, merci pour ta réponse
Concernant la vidéosurveillance
Pour répondre nous avons bien de vraies caméras fonctionnelles aux niveaux -1, -2 et -3. Cependant, cela n'a pas empêché des squatteurs de s'introduire et d'ouvrir un appartement au -1. Nous avons donc demandé au syndic et aux propriétaires d'installer une caméra filmant la porte d'entrée principale, mais ils s'y opposent pour
l'instant.
Bien à vous
