Problème Ressort
Démarré par Denis216, Novembre 03, 2026, 03:42:38 PM
Denis216
Tout d'abord merci pour ce forum !
Dernièrement, j'ai démonté la serrure de mon portail car il arrivait souvent qu'elle se bloque ou qu'elle tourne dans le vide. En ouvrant le boîtier, je me suis rendu compte que le ressort ne jouait aucun rôle. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il est bien installé ou s'il convient de corriger sa position ?
Je suis preneur de tout type d'information.
Par avance, merci.
Denis
"...... j'ai démonté la serrure de mon portail car il arrivait souvent qu'elle se bloque ou qu'elle tourne dans le vide...." (Citation 1 de Denis216)
Réponse 1
J'imagine que vous parliez de la clef, et non de la serrure, ni même du cylindre.......nous sommes d'accord? :-)
"...En ouvrant le boîtier, je me suis rendu compte que le ressort ne jouait aucun rôle...." C2
R2
Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Votre serrure fonctionne très bien avec 2 ressorts au lieu des 3 qu'a prévu le fabricant ?
"...Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il est bien installé ou s'il convient de corriger sa position ?..." C3
R3
Qu'est-ce qui est bien installé ? Vous avez un ressort qui flotte dans la serrure ?  :?
Essayez d' être très précis dans vos explications, avec d'autres photos fléchées, le cas échéant...
Le premier ressort plaque le bec de cane contre le corps de serrure.
Le second maintient l'embase du carré de la tige fouillot, recevant la béquille.
Le troisième permet d'effectuer deux tours de clefs.
Par exemple sur la serrure ci-après, il y a 9 ressorts...... :wink:  :-o
Et ce n'est pas pour rien.
https://forum.serrurerie.info/la-serrurerie-dans-lhistoire/chobert-armes-cycles-aviation-et-une-serrure-automatique-!/
