Serrures => SERRURES DE SECURITE => Discussion démarrée par: Xylophone le Novembre 19, 2024, 01:28:53 PM
Titre: Taille rosace de sécurité
Posté par: Xylophone le Novembre 19, 2024, 01:28:53 PM
Lors d'un changement de porte, j'ai fait installer une poignée blindée type sécumax. Seulement, la rosace de sécurité est plus longue que mon cylindre : il y a un espace entre les deux (moins d'un CM), et l'insertion de la clé n'est pas forcément fluide
Cela fragilise t'il l'ensemble / y a t-il un risque pour la sécurité ?
Vous remerciant par avance,
Titre: Re : Taille rosace de sécurité
Posté par: pascal le Novembre 19, 2024, 04:21:18 PM
Citation de: Xylophone le Novembre 19, 2024, 01:28:53 PMCela fragilise t'il l'ensemble / y a t-il un risque pour la sécurité ?
la réponse est non.
mais au niveau ergonomie c'est pas terrible. :|
un cylindre 5mm (voir 10 sans dépasser la rosace) de plus pourrait arranger la chose
Posté par: arsenelupin le Novembre 20, 2024, 01:58:22 PM
Les poignées Secumax de VACHETTE,ou autres (BRICARD Manhattan, HOPPE Tokyo, etc) permettent un rattrapage de 15 mm environ, entre la face extérieure du cylindre, et la face interne de la pastille anti perçage.
Bien entendu, cela n'a rien de comparable avec les véritables protecteurs de cylindres prévus pour les serrures VACHETTE (type SGN1, 2 ou 3),qui sont fournis avec les serrures classées A2P * ,** ou ***.
Dans ce dernier cas, l'écart entre la face du cylindre et la pastille anti perçage, étant de 1.5 à 2 mm environ.
Il est à noter, que sur ce type de serrure, les gâches sont renforcées( deux fois plus épaisses), le corps de serrure protégé, et la pastille peut atteindre 10 mm d'épaisseur , ce qui n'est pas le cas de celle des Secumax, qui n'est qu'un "compromis", en terme de sécurité, l'ensemble n'étant pas homogène.
Posté par: Xylophone le Novembre 21, 2024, 02:27:51 PM
Merci pour votre réponse, mais je m'y perds un peu : après vérification, l'ensemble installé est :
- serrure Vachette (encastrée) A2P 2*
- cylindre Vachette Volt A2P 1*
- pognée Vachette Muse
(Est-ce cohérent ?)
A la lecture de votre mail, j'en déduis que tout devrait être homogène ...
Posté par: arsenelupin le Novembre 22, 2024, 11:35:16 AM
Si votre serrure VACHETTE porte le marquage A2P ** , le cylindre doit être également, et obligatoirement, un VACHETTE Radialis portant(ainsi que les 4 clefs fournies avec la carte)le même marquage( logo gravé A2P **).
De plus, le protège cylindre blindé SGN2 doit être présent(hélas beaucoup d'installateurs, ne le posent pas,croyant gagner du temps, mais annulant ainsi le PV du fabricant).
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.vachette.fr/particulier/fr/content-fragments/products/serrures-et-verrous/serrures-multipoints/serrure-multipoint-a-encastrer-5000/assets/documents/Fiche-technique-serrure-multipoint-a-encastrer-5000.pdf&ved=2ahUKEwi97dHJ3u-JAxWwUqQEHeU-EHIQFnoECDgQAQ&usg=AOvVaw3MHzxMgFd1UN5hvjOmQK_E
