Serrure multipoint pour porte de 40mm
Hors ligne yoann
« le: novembre 16, 2017, 11:34:45 am »
Je cherche une serrure multipoint en applique avec un carré pour la poignée extérieure, cette serrure sera montée sur une porte en bois de 40 mm d'épaisseur, nous avons un budget de 400 € maximum.
Que pouvez-vous me conseiller, S'il vous plaît ?
Merci pour vos réponses !
Yoann
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Serrure multipoint pour porte de 40mm
« Réponse #1 le: novembre 16, 2017, 12:01:39 pm »
le budget , c'est une chose , vous ne dites rien du niveau de securité que vous attendez de ce produit miracle
pour info , au risque de me faire railler par mes confrères ,  je fabrique , pour un budget serré , des serrures " carénées " 3 points latéraux
je ne fais pas dans le " A2P avec des étoiles  partout " mais pour info , j'en ai équipé également les 5 portes de ma maison + atelier
Hors ligne yoann
« Réponse #2 le: novembre 16, 2017, 12:32:48 pm »
@yan83 merci de votre réponse. Que devrais je dire sur le niveau de sécurité ?
« Réponse #3 le: novembre 16, 2017, 01:29:24 pm »
Que dit votre assurance par exemple ?  ;)
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #4 le: novembre 16, 2017, 02:05:55 pm »
dans votre budget vous avez ca
https://www.quincaillerie-lapeyre.fr/cylindres-et-serrures/serrures-en-applique-multipoints/jpm-surverouillage-tandem.html
mais ca reste de la serrure sans trop de securité face aux effractions
Hors ligne yoann
« Réponse #5 le: novembre 17, 2017, 01:05:54 pm »
@arsenelupin, l'assurance nous dit qu'il faut un verrou de sécurité et des grilles pour les fenêtres qui n'ont pas de volets. Peut-on réellement sécuriser une porte avec un seul verrou de sécurité ?
@Yan83, Merci pour cette proposition, si je comprends bien, cette serrure s'adapte sur une autre, c'est bien cela ? Je ne l'ai pas précisé, mais la porte est toute neuve sans serrure et d’ailleurs pas encore posée.
En parcourant le forum, j'ai vu quelqu'un parlé d'une serrure bricard série 73 avec un cylindre schiffer, cette serrure est-elle porte de 40 mm d'épaisseur ?
Ma compagne tient absolument à avoir la poignée pour ouvrir de l’extérieur (j'ai oublié ma clé dans la maison...), la serrure bricard 73 en est-elle pourvue ?
Merci.
« Réponse #6 le: novembre 17, 2017, 01:30:54 pm »
Si la porte n'est pas encore posée , il est encore temps .....
C'est une porte palière ou de pavillonnaire ?
400 euros de budget , en plus du prix de la porte ?  ???
Hors ligne yoann
« Réponse #7 le: novembre 17, 2017, 01:48:11 pm »
@arsenelupin, c est une porte pavillonnaire en kohu, le bâti lui aussi est en kohu et il sera fixé dans la maçonnerie (poteau + linteau en béton armé)
Le budget de 400 € est pour la serrure.
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Re : Serrure multipoint pour porte de 40mm
« Réponse #8 le: novembre 17, 2017, 05:13:06 pm »
Merci.
vous parlez de cette serrure
https://www.setin.fr/Serie-73-Bricard-a8296.html
elle est prevue pour des portes de 40 , vous pouvez équiper d'une béquille coté extérieur
ne sachant pas la configuration ( neuf , reno etc , ) la serrure dont j'ai parlé n'est pas appropriée , prévue pour conserver une serrure mortaisée existante et y rajouter  points H et B
pour le standard assurance , il faut prévoir 3 points minimum , il n’est pas obligatoire que ce soit avec la même clé ou actionnés en même temps
le point bas engagé dans le sol est très efficace contre les agressions en forçant ( pied de biche ) mais attention au réglage des  tringles ( course et bonne tenue )
je rajouterai que vous avez raison de ne pas équiper une porte neuve d'une serrure Ferco
quand on voit la longueur des vis de gâches et le culot que les fabricants ont de qualifier leur porte de A2P --
perso j'ai eu la même démarche et ai mis en place pour chez moi , une porte bois sur mesure ( réellement sur mesure , pas uniquement largeur hauteur adaptés ) afin d'y coller une serrure carénée
Hors ligne yoann
« Réponse #9 le: novembre 18, 2017, 08:47:28 am »
@Yan83, merci, oui, je parle bien de cette serrure.
En cherchant le cylindre Chifral sur Google, je suis tombé sur une vidéo d'un crochetage d'un cylindre chifral S2 qui prend pas plus de 4 minutes, c' est pareil pour tout les cylindres ? Pourriez vous me conseillez quelque chose de plus rassurant :) ?
L'accessoire "Demi-ensemble extérieur pour serrure en applique A2P* pour série 73 Bricard," est d'ordre esthétique ou protège la serrure ?
« Modifié: novembre 18, 2017, 10:02:17 pm par yoann »
« Réponse #10 le: novembre 18, 2017, 01:16:27 pm »
Vous n'avez pas idée de la facilité avec laquelle , une vidéo ( YOUYOUTUBE par exemple ) peut être manipulée . Qu'est-ce qui vous dit que le cylindre ouvert , n' a pas été modifié pour la démonstration ?  ;) >:( :o
Si je me fait filmer en train d'ouvrir un cylindre ( qui n' a plus qu'une seule goupille ) avec un cure dent et une épingle à nourrice , vous allez le croire ?
Certaines personnes oui ..... ;)
Hors ligne Ronchopathe
« Réponse #11 le: novembre 18, 2017, 02:10:53 pm »
Aucune modification sur les cylindres des vidéos sortant en tête de recherche. ;D
Cependant cylindre crocheté ne veux pas dire serrure ouverte... ;)
Hors ligne serrurier62
« Réponse #12 le: novembre 19, 2017, 03:36:04 am »
Certes, mais quand on s'y intéresse de plus près, ou mieux, qu'on pratique l'ouverture fine, on peut s'étonner de l'efficacité de la pratique.
Heureusement qu'on la suspecte rarement d'être à l'origine de cambriolages... ;-)
Hors ligne yoann
« Réponse #13 le: novembre 19, 2017, 04:14:05 am »
D'après vous quel modèle choisir entre, une serrure Bricard série 73 + Cylindre Bricard Chifral S2 ou la Mottura  468, je sais pour le second modèle que le cylindre dépasse de la porte, est ce un problème d'ordre esthétique ou de sécurité ?
Merci.
« Réponse #14 le: novembre 19, 2017, 01:46:10 pm »
Il faut trouver un serrurier voulant poser la 468 ..... ;)
