Serrure 3 points pour une porte de 34 mm
Démarré par zenere, Mars 21, 2024, 09:37:46 AM
zenere
Bonjour, pouvez vous me guider sur la reference d'une serrure 3 points A2P pour une porte d'appartement ancienne norme de 34 mm. Merci
Didime
#1
Pour choisir une serrure 3 points A2P adaptée à une porte d'appartement ancienne répondant à la norme de 34 mm, vous devrez prendre en compte quelques critères spécifiques. Tout d'abord, assurez-vous de choisir une serrure certifiée A2P, ce qui garantit un niveau de sécurité approuvé par les normes françaises.
Ensuite, mesurez avec précision l'épaisseur de votre porte, qui semble être de 34 mm dans votre cas. Il est essentiel de sélectionner une serrure conçue pour s'adapter à cette épaisseur spécifique pour garantir un fonctionnement optimal.
En ce qui concerne les marques et les modèles, il existe plusieurs options sur le marché qui offrent des serrures 3 points A2P de haute qualité. Assurez-vous de choisir une serrure réputée pour sa fiabilité et sa durabilité. Vous pouvez également voir un serrurier professionnel qui pourra vous conseiller sur les meilleures options disponibles en fonction de vos besoins spécifiques.
N'oubliez pas de vérifier la compatibilité de la serrure avec votre porte et de vous assurer qu'elle est installée correctement pour garantir la sécurité de votre domicile.
".....pouvez vous me guider sur la reference d'une serrure 3 points A2P pour une porte d'appartement ancienne norme de 34 mm...." (Citation de Zenere)
Il n'existe pas de "norme de 34 mm".
Les serrures A2P * , ** ou *** sont toutes testées sur des portes de 40 mm d'épaisseur minimum.
Si une porte possède une épaisseur plus importante, cela ne pose généralement pas de problème(une marge de 5 ou 10 mm est prévue selon les fabricants).
En revanche, une porte de moins de 40 mm,à plus forte raison de 34,va obligatoirement poser un problème de résistance mécanique, comme par exemple la résistance à l'arrachement ou à l'enfoncement.
Ne parlons pas des portes à panneaux ...
Bien entendu, chacun est libre de poser la serrure qu'il veut, mais si le voleur potentiel estime qu'une autre méthode existe pour entrer chez vous, il l'utilisera.
