Dépassement cylindre
Démarré par Dave76, Avril 23, 2024, 10:58:00 PM
Dave76
Bonsoir à tous
Je viens chercher de l'aide car le cylindre serrure de ma porte d'entrée dépasse de 20mm. Il fait 30mm de ce côté donc pas possible de trouver une cote plus petite. J'ai vu qu'il existe des poignées "blindées" avec protection cylindre mais qui ne gère qu'un dépassement de 18mm maximum.
Connaissez-vous des modèles adaptées ou peut-être auriez-vous un autre conseil à me préconiser?
Merci d'avance
Il existe des sous-plaques pour les poignées blindées. Épaisses de plusieurs mm, elles peuvent résoudre le problème.
Sinon du côté allemand, pas mal de cylindres se déclinent aussi en 27mm. Voir du côté de Evva, Abus etc  :wink:
10mm entre le centre de la serrure et le bord de la porte, j'imagine qu'il s'agit d'une serrure à relevage. Le cylindre protégé sera un +, mais la résistance globale à l'effraction de la porte reste faible.
"..........le cylindre serrure de ma porte d'entrée dépasse de 20mm. Il fait 30mm de ce côté donc pas possible de trouver une cote plus petite. J'ai vu qu'il existe des poignées "blindées" avec protection cylindre mais qui ne gère qu'un dépassement de 18mm maximum....." (Citation de Dave76)
Il faudrait tout d'abord connaître très exactement le type de serrure qui est posé sur votre porte (un espace suffisant, ou, le coffre de la serrure, doivent être prévus pour laisser passer les deux vis de fixation).
Que ce soit une garniture ou une rosace de sécurité "blindée", celles-ci sont prévues pour une fixation traversante.
Dave76
Citation de: wsle le Avril 24, 2024, 07:11:49 AMIl existe des sous-plaques pour les poignées blindées. Épaisses de plusieurs mm, elles peuvent résoudre le problème.
Merci! Effectivement, j'ai trouvé un cylindre ABUS 27mmx41mm ou 27x46mm en Allemagne. En ce qui concerne les sous plaques, difficile de trouver un ensemble qui se vend en lot. Vous savez où je pourrais trouver ça?
Vous ne devez pas vous focaliser uniquement sur le cylindre ou sa protection.
Un voleur potentiel peut estimer qu'il existe un moyen plus rapide d'entrer chez vous, pensez-y.
Une porte équipée d'une serrure à galets FERCO & Assimilés, même avec un "joli" cylindre et sa protection, peut être enfoncée par des moyens mécaniques légers, si celle-ci n'est pas équipée de profils anti pince. Les fenêtres et tout autre accès, ne doivent pas présenter de maillons faibles.
