Sécurisation de porte
Hors ligne ttseub
« le: juin 27, 2017, 10:15:14 pm »
Je suis le récent propriétaire d'une maison dont je souhaite sécuriser la porte d'entrée. La porte est en bois, fait 4cm d'épaisseur. Elle est équipée d'un cylindre Dom RN-2/ Plura qui n'a pas l'air de valoir grand chose et d'une serrure 3 points Ivana dont je ne connais pas le model mais qui est certifié skg3.
Si j'ai lu correctement le forum, il y a du travail. Un cambrioleur éternuant un peu trop fort pourrait ouvrir directement la porte.   ;D
Il faudrait donc un nouveau cylindre, une rosette de protection avec fixation traversante (je souhaiterais garder si possible le gros bouton de porte en laiton), au moins l'encrage principal qui est trop rouillé à mon gout.
Je souhaiterai également changer la poignée intérieur, dois je faire attention à quelque chose en l'achetant ?
photo en grand
photo en grand
photo en grand
photo en grand
Merci pour tous vos précieux conseils
Nota la maison n'est pas en France, je n'ai donc pas accès aux marques francaises habituelles.
« Modifié: juin 27, 2017, 10:24:57 pm par ttseub »
Re : Sécurisation de porte
« Réponse #1 le: juin 27, 2017, 11:05:23 pm »
En effet , le cylindre n'est actuellement pas protégé . Même en achetant un modèle DOM largement supérieur, ça ne sera pas le "top" .
Les trous d'une rosace traversante sont déjà présents , il ne reste qu'à l'acheter ... ;) et ça ira un peu mieux !
Que fait cette gâche électrique ? Elle est active ou prisonnière ?  ???
Une serrure encastrée , reste hélas la plus mauvaise protection , en comparaison à une serrure en applique .
Seules  les modèles hauts de gamme sont efficaces ( A2P ** et *** ) .
Hors ligne ttseub
« Réponse #2 le: juin 28, 2017, 01:19:12 pm »
Merci de cette réponse rapide.
Il me semble difficile dans mon cas d'installer une serrure en applique. Mais je vais étudier le problème.
Pour répondre à votre question concernant la gache électrique. Elle a sans doute été installée par d'anciens propriétaires. Je ne comprends pas très bien les termes d'active ou de prisonnière. Elle ne fonctionne pas avec le vidéophone de la maison. Dois je la supprimer ?
Je me permets de reposer ma question concernant l'achat d'une nouvelle poignée intérieure.  Y a t il des précautions à prendre ?
Enfin j'aurais une autre question concernant les cornières anti pince, pourquoi faut il les installer sur la porte et non sur le chambranle ??
« Modifié: juin 28, 2017, 01:29:37 pm par ttseub »
« Réponse #3 le: juin 29, 2017, 01:29:30 pm »
Peut-on voir la porte entièrement ? ;)
Hors ligne ttseub
« Réponse #4 le: juin 29, 2017, 03:01:51 pm »
Oui bonne idée  ;D
En grand ici
Voilà
« Réponse #5 le: juin 29, 2017, 07:34:06 pm »
" ....Il me semble difficile dans mon cas d'installer une serrure en applique. Mais je vais étudier le problème..........Pour répondre à votre question concernant la gache électrique. Elle a sans doute été installée par d'anciens propriétaires. Je ne comprends pas très bien les termes d'active ou de prisonnière. Elle ne fonctionne pas avec le vidéophone de la maison. Dois je la supprimer ? ......Je me permets de reposer ma question concernant l'achat d'une nouvelle poignée intérieure.  Y a t il des précautions à prendre ?.....Enfin j'aurais une autre question concernant les cornières anti pince, pourquoi faut il les installer sur la porte et non sur le chambranle ??" (CITATIONS DE ttseub )
Pour faire court :
- si vous enlevez la serrure encastrée , vous rebouchez tout , non pas avec 5 kg de pâte à bois , mais avec des pièces en bois dur ( hêtre , orme , chêne ) ajustées et collées à la colle à bois .
D'ailleurs , vous avez un exemple parfait d'un raccord de menuisier ( regardez la pièce en bois rectangulaire , ajustée au niveau du cylindre  :o :o :o) .
- si la gâche électrique aurait été reliée à un clavier "digicode", elle aurait été active .
Etant donné qu'elle ne sert à rien , vous l'enlevez , et vous rebouchez le trou , et si vous n'y arrivez pas , elle restera "prisonnière"  ;)
- Pour la poignée de style , si elle ne vous convient pas , vous la changez tout simplement ( 4 vis ) , et allez chez le quincailler ( il manque la rosace , qui justement cache ces 4 vis  >:( ;D )
Pour terminer , les cornières doivent être fixées sur la porte , de façon à ce qu'aucun levier ( pied de biche , arrache clou , tournevis pour camion , démonte pneus ,etc .....)  ne puisse faire un levier , dans le sens de la poussée de la porte .
Si c'est l'inverse , l'ouverture de la porte sera facilité grandement , et le voleur vous remerciera pour cette erreur de débutant ( sans compter ceux qui utilisent des vis démontables de l'extérieur !  ;D :( :o )
« Modifié: juin 29, 2017, 07:36:00 pm par arsenelupin »
Hors ligne ttseub
« Réponse #6 le: juin 29, 2017, 08:34:12 pm »
Merci pour cette réponse très complète.
Juste pour être clair, c'est cette partie (voir photo) que je veux changer et non la serrure 3 points. Il s'agit donc le "machin"où se connecte la serrure.
« Réponse #7 le: juin 29, 2017, 11:07:47 pm »
Hélas , c'est une porte qui a été bricolée plusieurs fois , et vous récupérez les problèmes ..... ;) :-[ :'(
Hors ligne ttseub
« Réponse #8 le: juin 29, 2017, 11:12:00 pm »
Effectivement, vous avez raison. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre aide et de votre promptitude à répondre.  :D
« Réponse #9 le: juin 30, 2017, 08:26:42 pm »
Votre porte possède un certain style . Elle mérite donc une excellente serrure ( par exemple une carénée ) , mais j'aimerais vous signaler un point important .
Sur votre photo de façade  , on aperçoit un oculus sur la porte et une petite fenêtre . Même si tout est sécurisé par une alarme , il faut toujours considérer qu'il s'agit de maillons faibles , si les vitrages ne sont pas prévus contre l'effraction .
Pensez-y ...... ;)
