rénovation de serrure
Hors ligne ricorico94
« le: septembre 21, 2015, 07:33:38 pm »
Je souhaite rénover ma serrure d'appartement, car une clef a été perdue et la serrure date du début des années 90: il s'agit d'une serrure en applique avec tringles en haut et en bas. Il s'agit probablement d'une serrure KESO, car ma clef indique KESO 1000 S, et une vidéo sur youtube de changement d'un cylindre KESO montre quelque chose qui ressemble (du moins de la même famille).. Ma porte est en bois (4cm d'épaisseur), a priori pleine, et est percée d'un trou d'environ 3,7cm de diamètre pour le passage du cylindre rond de la serrure.
Apparemment, changer ce type de cylindre n'est pas facile soit-même, et donc si je dois faire appel à un serrurier, je me demandais s'il ne faudrait pas rénover davantage mon installation...
Savez-vous d'ailleurs si mon type de serrure a bonne presse ou s'il faudrait vraiment profiter de technologies plus récentes ?
En termes de sécurité, quels sont les avantages et inconvénients des serrures en applique multipoint par rapport aux serrures encastrées multi-points ?
Est-il possible de rénover ma porte pour mettre une serrure encastrée avec cylindre européen (donc plus facile à changer au cas où..), ou est-ce que le fait qu'elle soit déjà percée par ce gros trou est rédhibitoire (fragilisation, esthétique,...) ? ou même si le fait qu'il y ai déjà des trous de vis empêche de fixer une nouvelle serrure de manière "sûre" (outre les problèmes esthétiques)?
J'avoue que je serais aussi tenté par des serrures "connectées" ou au moins électroniques , par exemple avec badge ou même biométriques.. mais toutes ces choses-là semblent nécessiter une serrure encastrée (sauf modèle okidokeys mais je leur ai demandé et mon cylindre n'est pas compatible).
Qu'est-ce que vous pourriez me suggérer ?
Merci pour vos suggestions,
Re : rénovation de serrure
« Réponse #1 le: septembre 22, 2015, 08:27:23 pm »
La KESO 1000 S est une "vieille " serrure ( années 80 / 90 )  .
Si votre porte est "blindée " ( tôle intérieure ) , avec au moins 4 pivots , un serrurier ( un vrai , ayant pignon sur rue , près de chez vous dans votre ville ) , pourra vous installer sans problème un produit 2014/2015 .
Prenez de l'A2P *** , à cylindre interchangeable européen ( vous avez bien retenu la leçon ) , et tout sera parfait .VACHETTE/SECURYSTAR / REELAX , pour ne citer que ces 3 géants .......
« Réponse #2 le: septembre 23, 2015, 10:29:22 am »
Merci pour votre réponse.
A priori, ma porte n'a pas de feuillet métallique (seulement des cornières à l'extérieur), mais elle a 4 gonds.
Est-ce que le feuillet est obligatoire pour ce type de serrures a2p***, ou est-ce que ça veut seulement dire que la sécurité du a2p*** serait supérieure à ce que la porte apporte en elle-même ?
Et est-ce que vous préconisez de conserver une serrure en applique ou bien de faire poser une serrure encastrée ?
Et sinon, je déduis de votre réponse que le fait d'avoir la porte déjà percée et avec un trou de plus grand diamètre que celui d'un cylindre européen, n'est pas un problème ?
encore merci,
Eric
« Modifié: septembre 23, 2015, 10:35:46 am par ricorico94 »
« Réponse #3 le: septembre 23, 2015, 08:39:46 pm »
Si c'est une porte à panneaux , la pose d'une tôle , empêche la casse de ces dits panneaux .
Si elle est pleine ( 40 kg environ ) et plane , on peut choisir la pose d'une serrure en applique .
Encastrée , elle affaiblit la porte , bien qu'il en existe en A2P ***, mais à poser sur des portes pleines obligatoirement .
Changer de diamètre de trou , n'est pas un problème pour un professionnel .....heureusement d'ailleurs .
Hors ligne matounice
    • securisur
« Réponse #4 le: décembre 09, 2015, 01:53:17 pm »
oubliez l’électronique svp , conseil de pro  ;)
« Réponse #5 le: décembre 09, 2015, 08:00:33 pm »
Un PC portable acheté neuf hier , chez DARTYFNACBOULANGER&CONSORS peut tomber en panne le lendemain .
Une serrure fabriquée au XVII ème siècle , fonctionne 300 ans après , avec un peu d'huile . Curieux non ?
C'est ça le développement durable ..........
