Bonjour je dois remplacer mon ensemble serrure / crémone ferait qui porte la référence 6-32299-RR-0-0 C datant de 2011. C'est une fercomatic mais je ne l'a trouve plus quelqu'un Pourrait me dire par quel modèle elle est remplacee
Merci de votre aide
quelles sont ses caractéristiques ??
distance de l'axe au bord
rouleaux
façon de verrouiller ( en relevant la poignée , j'imagine , après une claquade en fermant la porte ?
en principe c'est dispo , modèle " tringles à ajuster suivant la hauteur de porte "
Bonjour ,
Alors c'est une fercomatic donc automatique ( par claquage)
axe 40 /70
Longueur totale 2105mm
En partant du bas les tétons (16mm) sont en gros à 190 et 1920 du bas de la tringlerie ( celles que je trouve sont a 1820)
Comme illustré sur ce site les côtes sont données à partir du bas mais sur le terrain on regarde principalement les côtes qui vont de la poignée (carré) au point haut ainsi qu'au point bas.
C'est plus universel car il faut souvent recouper les serrures dans leur partie la moins utile après les galets.
https://www.marchal-bodin.fr/serrure-/4080-serrure-a-larder-ferco-3-points-fercomatic-axe-40mm.html
781.5 point haut et 725 point bas pour l'autre.
Attention, si la forme du coffre est différente c'est que vous aviez l'ancien modèle et qu'il faudra jouer un peu du ciseau à bois pour qu'il rentre à nouveau et surtout changer la gâche centrale avec car elle a des dimensions propres.
Amenez votre serrure démontée chez un quincaillier pro qui saura vous aiguiller.
Sur quelques menuiseries (souvent celles sur lesquelles il y a une longue étiquette blanche disant qu'il ne faut pas peindre la serrure) les galets sont décalés de 15mm juste pour embêter le monde. Il faut donc encore jouer au menuisier et décaler les gâches.
Notez par contre que ces serrures ne sont absolument pas sûres et cèdent au premier coup de pied ou d'épaule. Leur utilité première est d'assurer une bonne étanchéité sur toute la hauteur de la menuiserie.
Merci de ta réponse -
Quitte à jouer au menuisier je devrais peut être prendre n'importe quelle serrure de meilleure qualité et résistant plus à l'effraction.
Existe t'il des modèles à larder comme celle que j'ai mais plus efficaces
Très honnêtement non.
En passant par de la serrure en applique éventuellement mais ce n'est pas facile à mettre en place à cause de la double feuillure du cadre.
Et même si on renforce côté serrure, le côté paumelles est très faible.
En quelle matière est la porte? Bois, acier? Comporte t'elle des panneaux intérieurs? Quelle poignée et quel cylindre sont montés dessus et surtout quelles sont les autres menuiseries de la maison?
Tout ça pour dire qu'il faut renforcer ce qui est renforçable tout en ayant étudié les autres accès.
Le cas typique c'est le pavillon de lotissement équipé d'une porte de fabrication industrielle, de baies vitrées coulissantes, de fenêtres en PVC, d'une porte de garage en acier basculante et de tuiles posées sur liteaux. Pour n'importe quel cambrioleur amateur, c'est comme si elle était déjà ouverte.
Une bonne alarme sera un premier pas évident vers la sécurité et ensuite il faudra une belle enveloppe pour améliorer le reste ;)
Edit: j'avais oublié le lien dans le message précédent
Dans ce cas je vais changer à l'identique et on pensera plus sécurité quand on changera la porte
Avec les infos quelqu'un aurait il une référence à me donner chez ferco ?
Fercomatic R2 axe à 40 suffit ;)
Oui mais je n'en trouve pas avec les bons entraxes de tetieres
Allez chez un quincaillier pro avec la serrure à la main. En plus il vous fera sûrement une remise si vous êtes avenant.
Ce serait trop facile de vous faire faire des bêtises.
Un forum c'est sympa mais les mauvais conseilleurs ne viendront pas chez vous corriger leurs erreurs, moi le premier.
Combien de fois j'ai eu des certitudes ou j'ai fait confiance à mes yeux et revenu sur place avec la mauvaise pièce j'ai eu l'air d'une sinistre andouille. Que le serrurier à qui ça n'est jamais arrivé me jette le premier verrou ;D
Hello, j'ai également été embèter avec une serrure 6-32299-RR-0-0 C et y ai passé l'après midi pour comprendre comment cela fonctionnait.
Dans mon cas, c'est le système de maintien en position ouverte du verrou qui s'est retrouvé coincé du fait de l'usure inévitable des 2 petites pièces agissant en ciseau.
Plutôt que de faire un remplacement par une pièce identique, qui du fait de la conception hasardeuse se retrouvera fatalement d'ici 10 ans de nouveau en panne, j'ai décidé de simplement supprimé ce système servant uniquement au claquage de la porte. L'inconvénient est qu'il faut abaisser la poignée pour à chaque fois fermer la porte, mais au moins le système ne risque plus de se détraquer ou dérégler dans le temps.
Je ne comprends pas que les concepteurs fabriquent des éléments avec un système fragile et usable (digne d'un réveil) sur les éléments subissant distorsions et coups comme des portes, c'est vraiment chercher les ennuis ou chercher un marché de renouvellement.
Les gens qui en ont acheté 1 fois, comme mon propriétaire,, ne doivent pas s'y laisser reprendre, au prix du morceau de ferraille..
"..........Je ne comprends pas que les concepteurs fabriquent des éléments avec un système fragile et usable (digne d'un réveil) sur les éléments subissant distorsions et coups comme des portes, c'est vraiment chercher les ennuis ou chercher un marché de renouvellement.
Les gens qui en ont acheté 1 fois, comme mon propriétaire,, ne doivent pas s'y laisser reprendre, au prix du morceau de ferraille......"
(Citation de FRED78)
Rien n'est inusable , sauf les piles WONDER qui ne s'usent que si l'on s'en sert ( disais la pub ;) ) .
Plus sérieusement, même si vous achetez une machine à laver haut de gamme , disons une MIELE à 1500 Euros, les pièces détachées ne seront disponibles chez le fabricant, que durant 7 ans ..... :o
Donc , lorsque j'entends dire "développement durable" , cela me fait tristement rire ::)
Je rejoins l avis d Arsenelupin.
Ma serrure âgée de 6ans Fercomatic est defectueuse depuis quelques jours, j ai failli avoir une porte bloquée verrouillée 😥
J ai constaté une usure importante sur le pen central au niveau du mécanisme de verrouillage automatique .
Il est évident que la conception du mécanisme automatique est très léger (cliquant) et soumis à chaque ouverture fermeture à des mouvements assez brutaux ... usure prématurée !
J ai remplacé cette serrure Fercomatic par une serrure à verrouillage manuelle!
Fercomatic à fuir !
Le problème est que que les serrures/crémones FERCO & Consors, sont actionnées par une béquille, et non par un bouton en " T " (sans parler de celles actionnées par levage).
Le couple exercé est beaucoup plus important, car le bras de levier est plus long.
Hélas le temps des pièces mécaniques en laiton massif est révolu, et des pièces en Zamac , bien plus fragiles et "usables" les remplacent désormais.
Ne vous attendez donc pas à un produit "durable", mot " à la mode " dans la bouche de certains, qui ne savent strictement rien à ce sujet.
