Serrures => SERRURES DE SECURITE => Discussion démarrée par: pieropiero le Septembre 10, 2019, 02:48:14 PM
Titre: Remplacement cylindre REELAX
Posté par: pieropiero le Septembre 10, 2019, 02:48:14 PM
ayant perdu mes clés, je pourrais simplement faire une copie de la clé de ma porte d'entrée (cylindre REELAX a2p 1 étoile) mais...une copie coûte 136 euro, et je n'aime pas l'idée que une autre clé se trouve toujours dans la nature.
Donc, en me basant sur les tutos de démontage de cylindre reelax, je pensais le démonter, le mesurer, le photographier et en acheter un équivalent, d'une marque réputée.
Pensez-vous que:
- un bon cylindre équivalent puisse se trouver alentour de 150 euro (vachette?)
- il soit équivalent au niveau d'assurance
Merci bien.
Titre: Re : Remplacement cylindre REELAX
Posté par: arsenelupin le Septembre 10, 2019, 07:19:09 PM
Le problème est que REELAX possède dans sa gamme 3 types de roue dentées (10 dts, 10 dts NPC et 11 dts ).
De plus, il faut que la future clef puisse passer par la fente de la pastille anti perçage du protège cylindre(centrée, décentrée?).
Donc sans savoir le type de cylindre que vous avez actuellement ( KABA, WINK HAUSS , DOM ,etc.........), on ne peut rien faire pour l'instant.
REELAX n'est pas un fabricant de cylindres, mais de serrures.
Les clefs de ses cylindres, sont ensuite personnalisées à son nom .
Si l'année de fabrication de la serrure est récent( c'est gravé sur la serrure), il faut mettre le même, autrement bye bye l'A2P *.
En revanche, s'il a plus de 6 ans ( sauf erreur de date limite d'application) vous pourrez peut-être en poser un très approchant .
Tout cela, les tutos ne le disent pas ......sur YOUYOUTUBE tout est facile , mais pas tout le temps  ;)
Nous attendons donc des photos............... 8)
Posté par: pieropiero le Septembre 13, 2019, 04:07:29 PM
Il y a une nouveauté...après conversation avec la concierge, il n'y a nul besoin que la serrure soit a2p 1 étoile, il suffit juste qu'elle fonctionne. Donc ça ouvre quelles possibilités?
Posté par: Serge80460 le Septembre 13, 2019, 04:59:08 PM
Citation de: pieropiero le Septembre 13, 2019, 04:07:29 PM
Sympa la Concierge, et votre assureur, lui, il a mis quoi dans le contrat, a moins que la Concierge ne prenne la relève pour les dédommagement en cas de sinistre ;D
Posté par: arsenelupin le Septembre 13, 2019, 06:45:53 PM
"  Il y a une nouveauté...après conversation avec la concierge, il n'y a nul besoin que la serrure soit a2p 1 étoile, il suffit juste qu'elle fonctionne.
Donc ça ouvre quelles possibilités?" ( Citation de PIEROPIERO) .
Avez-vous posé cette dernière question à votre concierge, puisqu'elle semble être experte en serrurerie ......... ::)
J'ai peur d'écrire des bêtises............ ;)
Posté par: yan83 le Septembre 14, 2019, 07:33:54 AM
cette concierge devrait ouvrir un compte sur ce Forum , ses avis éclairés seraient fort appréciés . certains d'entre nous vont se sentir tout petits
mais comme j'ai l'habitude de dire
                    " l'expert , c'est comme l'eunuque
                     il sait comme on fait
                     mais ne l'a jamais fait "
Posté par: pieropiero le Septembre 14, 2019, 08:53:47 AM
Voila voila, il fallait que je sois plus complet dans ma réponse...
Donc il se trouve que dans l'état des lieux (je suis locataire), la seul mention de la serrure est "une serrure 3 points", donc aucune référence a a2p etc et les autres portes du bâtiment ont des clefs différentes, il n'y a pas que du reelax.
Mon assureur (maif) me fait un contrat standard RAQVAM, je ne pense pas que ça mentionne a2p ou que ça mentionne une serrure en particulier ou un cylindre.
Donc j'ai conclus que j'ai la liberté d'utiliser juste un cylindre qui fonctionne avec ma porte.
Posté par: yan83 le Septembre 14, 2019, 11:43:11 AM
Citation de: pieropiero le Septembre 14, 2019, 08:53:47 AM
oui on comprend mieux
effectivement si sur l'état des lieux il n'est fait mention que  d'une serrure à 3 points , le type de cylindre importe peu ( du moment que  ça fonctionne )
Posté par: arsenelupin le Septembre 14, 2019, 08:30:10 PM
Nous attendons toujours des photos de ce cylindre, et de sa roue dentée...............avant que la concierge ne s'en mêle à nouveau  ::) ;) ;D
