[ Résolu] Remontage de serrure...
Hors ligne akrilen
« le: janvier 25, 2017, 05:48:27 pm »
J'ai voulu démonter la serrure de chez un ami pour changer le pene de sens, chose qui est faite, mais du coup je me retrouve a devoir remonter tout ca, et je me rend compte que mes compétences en serrurerie sont execrable !
C'est plutot embetant, etant donné qu'il s'agit de sa porte d'entré donnant dans une cage d'escalier d'immeuble...
Il n'est pas encore rentré, du coup ca me laisse un peu de temps pour tester diverse solutions.
La serrure en question est une serrure avec les deux barre au dessus et en dessous, et le systeme interne est pas commun...
Je n'ai pas le nom exacte de cette serrure, mais je joins une photo. J'ai cherché des vues interieures de serrure mais evidemment je ne trouve pas la bonne...
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=171110IMG201701251741171.jpg
Si vous connaissez au moins le nom précis de cette serrure, ou si il y a des termes precis a employer comme mot clé, merci d'avance !
Ou encore mieux une marche a suivre pour remonter ca avant que mon collègue ne revienne ?  ::)
« Modifié: janvier 25, 2017, 08:31:35 pm par akrilen »
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Remontage de serrure...
« Réponse #1 le: janvier 25, 2017, 06:07:33 pm »
normalement quand je démonte une serrure , je range sur un chiffon les pièces dans l'ordre du démontage , dans le sens ou elle sont montées , avec les vis , clips ressorts ou autre à coté
une fois la modif effectuée ( remplacement du canon intérieur ou changement de sens du pêne , il suffit de reprendre les pièces dans l'ordre inverse
en vous y prenant avec calme , vous devriez retrouver l'ordre de remontage , la serrure n'est pas très compliquée
pour refermer la boite et maintenir l'axe du carré , il suffit de passer une vis  dans le carré ( je fais avec du poêlier de 6 par exemple ) et son  écrou de l'autre coté ; le mécanisme et les ressorts sont maintenus , vous pouvez poser la plaque et fermer
Hors ligne akrilen
« Réponse #2 le: janvier 25, 2017, 06:21:57 pm »
Je comprend bien l'idée de faire ca proprement, mais ayant deja demonter des serrure plus simple j'ai eu un excès de confiance...
J'ai beau essayer de tester toutes les combinaisons possibles je me retrouve toujours avec une piece en trop qui ne va nulle part.
Pour le systeme de poigné je pense avoir reussi. le pêne est contre le bord, tout va bien, mais par rapport au systeme de verouillage, la ca se complique... J'ai une petite rondelle plate, et une autre sur plate a la base et allongé au dessus.. (pas evident a decrire) Je ne sais pas laquelle se situe ou...
Merci en tout cas de ta réponse et du conseil yan !
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #3 le: janvier 25, 2017, 06:26:45 pm »
les " rondelles " sont  surement  des entretoises
« Modifié: janvier 25, 2017, 06:40:18 pm par yan83 »
Re : [ Résolu] Remontage de serrure...
« Réponse #4 le: janvier 26, 2017, 01:32:26 pm »
Le problème de ce type de serrure , est qu'à l'ouverture , des pièces mises en pression par des ressorts , sortent d'elles même du boitier serrure  >:(.
La grande difficulté est de retrouver , non seulement l'emplacement original de ces pièces , mais aussi le sens d'orientation de celles-ci , sachant que certaines sont réversibles  :o
Il faut donc observer calmement les encoches existantes , afin d' emboîter à nouveau les mécanismes  8).
Bon courage !  ;)
Annuaire des Serruriers Confiance
