Ma serrure de portail extérieur fait des caprices (elle reste parfois bloquée, ou alors aujourd'hui la clé est restée coincée à l'intérieur). J'ai donc démonté la serrure entièrement, et je souhaitais lui faire un petit bain de wd40 avant de tout remonter.
Deux questions :
— Est-ce qu'un bain de wd40 est la bonne solution ?
— Si oui, j'aurais besoin de remonter le tout. Le problème étant qu'en ouvrant le tout, les pièces ont sauté dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment tout remettre en place ?
cf. photo ci-dessous :(serrure démontée.jpg).
Bonne soirée !
sur la photo principale sous la serrure vous avez de gauche à droite "le bras de fouillot" "l'équerre haute" et "le ressort".
le bras de fouillot se place sur le fouillot (les méplats en vis à vis) et le bras sur la queue du 1/2 tour mettre le ressort sur la patte pliée et en butée sur la butée ( :roll: ) sous le pêne 1/2 tour .
l'équerre haute en rotation sur le fouillot et la petite patte en contact avec l'équerre basse (portée pas le pêne dormant).
sur la photo ne voyant pas l'empilage il faut peut être inverser ces 2 actions.
finir par le montage du foncet.
une astuce pour tenir le fouillot avant de mettre le ressort est de mettre une vis avec une tête plus petite que la portée du fouillot et un écrou avec une rondelle à l'extérieur du coffre.
je vois pas de ressort de gorge : il à peut être sauté et roulé loin de la scène de crime...
