Serrures => SERRURES DE SECURITE => Discussion démarrée par: leonard12 le Octobre 14, 2024, 01:58:01 PM
Titre: Question cylindre Picard bloqué
Posté par: leonard12 le Octobre 14, 2024, 01:58:01 PM
Je suis nouveau sur le forum (et plus généralement dans le monde de la serrurerie), je vous remercie d'être indulgent sur ma question et mon vocabulaire mais j'y travaille. :)
J'ai chez moi deux portes avec 5 points et des clés similaires.
Je souhaite changer les cylindres afin d'avoir de nouvelles clés mais aussi car un des cylindre ne peut plus être fermé de l'intérieur.
Afin de trouver la bonne serrure et m'assurer des dimensions, j'ai voulu demonter le cylindre en dévissant la vis de fixation mais je ne suis jamais parvenu à retirer le cylindre une fois la vis démontée.
J'ai testé avec différentes positions de la clé mais rien n'y fait.
Comment puis je démonter le cylindre ?
D'avance merci pour vos retours et voici une image qui sera peut être plus parlante.(https://i.goopics.net/zxvt88.jpg)
Titre: Re : Question cylindre Picard bloqué
Posté par: arsenelupin le Octobre 14, 2024, 05:00:22 PM
Manifestement, votre serrure carénée Ermetis PICARD, probablement équipée d'un cylindre de la même marque ,type VTX a2p*, montre des signes d'oxydation ou d'encrassement( graisse séchée, etc...) .Cette serrure existe aussi sous le nom de Sésame, habituellement équipée d'un cylindre HERACLES.
Votre cylindre défaillant n'a peut-être jamais été lubrifié depuis sa sortie d'usine.
Vous devez d'abord asperger les deux entrées de clef, avec un produit spécifique, comme par exemple, l'aérosol au Téflon VACHETTE/ TESA (le Téflon est ce qui se fait de mieux) :
https://www.cle-serrure.fr/produit/lubrifiant-vachette-50ml
Si après avoir lubrifié le cylindre(et par la même occasion,les 4 pênes de verrouillages horizontaux + tringles + bec de cane),le côté du cylindre ne fonctionne toujours pas, vous devrez le changer s'il n'est plus sous garantie(à condition de posséder la facture d'achat).
Vous pouvez bien entendu changer de cylindre, sans changer de N° de clef.
Si les deux portes possèdent deux trousseaux de clefs différents, vous pouvez également commander le 2 ème cylindre (probablement un 30x60 mm à vérifier), fonctionnant avec les clefs du premier.
Dans ce cas très précis,vous devrez donc commander un cylindre sur N° existant, de même dimension, en précisant bien le type de serrure, et si celle-ci est posée à droite ou à gauche côté intérieur (la position du panneton étant très importante sur ce type de produit).
Votre photo montre une serrure "gauche tirante".
Ne perdez surtout pas la vis pointeau PICARD, car celle-ci est prévue uniquement pour cette serrure.
Posté par: leonard12 le Octobre 14, 2024, 05:32:01 PM
Je vous remercie pour ce retour très précis !
Effectivement, je pense devoir graisser le mécanisme.
La dimension est bien en 30x60 mm, vous avez l'œil.
S'agissant d'un déménagement, je souhaite justement changer le cylindre pour avoir de nouvelles clés mais je n'arrive pas à le démonter.
Comment le démonter ? Merci,
Posté par: arsenelupin le Octobre 14, 2024, 07:47:29 PM
Pour aider l'extraction du cylindre, il faut asperger son pourtour (la jonction où est inséré le corps du profil européen dans le corps de la serrure).
Dès lors que la vis pointeau est retirée, à l'aide de la clef, vous devrez tirez doucement le cylindre sans forcer ,tout en tournant la clef, afin de trouver la bonne position d'extraction.
ATTENTION: la graisse est destinée à la lubrification des grosses pièces, surtout pas pour l'intérieur du cylindre !
Posté par: leonard12 le Octobre 14, 2024, 08:01:37 PM
Merci pour l'explication, j'ai réussi à demonter un des cylindre. Pour celui qui est bloqué de l'intérieur, je ne sais pas comment faire vu que je ne peux insérer de clé. J'ai mis du wd40 mais rien n'y fait...
Posté par: leonard12 le Octobre 14, 2024, 08:15:32 PM
Mission accomplie, j'ai coupé les rebords de la clef. Merci !
Posté par: arsenelupin le Octobre 15, 2024, 01:10:54 PM
OK parfait, reste à faire votre choix de cylindre ....
